Проблем с голфа:свети ми лампичката за маслото;пиука зумер
darkon
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 19:47
Мнениеот darkon » Нед 23 мар 2008 19:56
Първо,здравейте!Нов съм във форума и причината е моят мил вуйчо.Човекът поради определени обстоятелства реши да ми предостави неговия Голф 2-ка 1.8 майче е от слабите 90 коня и естествено на газова и ми каза да не се притеснявам ако нещо пиука и т.н.Но вчера ми направи странен номер,карам си аз и качвам над 2000 оборота и почва да пиука зумера и да мига лампичката за маслото.Гася двигателя,изчаквам 1-2 минути тръгвам пак и като кача над 2000 оборота пак почва да пиука.И така постоянно.Но от друга страна вуйчо ми казва че голфа няма проблеми с маслото и най-много да долея 300 грама,а в краен случаи било нещо от електрониката,някакви жици се разместили и т.н.Та въпроса ми е,трябва ли да се сменя маслената помпа или найстина е грешка в електрониката?
Bialkov_TDI
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Нед 23 мар 2008 20:18
За всеки случаи си провери маслото :!: :!: :!:
darkon
Мнениеот darkon » Нед 23 мар 2008 20:26
Проверих го и си е наполовината,след като долях е някъде на 3/4.Вуйчо ми каза че е мерил налягането на маслото и е било 6 атмосфери,така че да се надявам че са само жици. :?
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Нед 23 мар 2008 20:31
над масления филтър има датчик за налягането ако се е прецакал той започва да ти се включва зумъра провери а и може крачетата където се захващат жиците за недо да са счупени това е редовен проблем
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Нед 23 мар 2008 20:52
и датчиците за налягане на маслото
darkon
Мнениеот darkon » Нед 23 мар 2008 21:33
Ако трябва да се сменя датчика,откъде предлагате да го купя и колко пари ще ми излезне със ремонта и всичко?
amsterdam
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 11:08
Мнениеот amsterdam » Нед 23 мар 2008 22:09
Днес го купих - 5,50 лв. Само трябва да видиш цвета на стария . Има ги на всякъде .И сам можеш да го смениш .
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 23 мар 2008 23:11
да колегата е прав, пробвай да смениш датчика за високото налягане. дано се оправи
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Нед 23 мар 2008 23:34
При мен също се включваха лампата и зумера ,когато бях с 15В40 сега съм с 10В40 и нямам никакви проблеми с тях .
topsonik
Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:09
Мнениеот topsonik » Пон 24 мар 2008 8:24
creon написа:При мен също се включваха лампата и зумера ,когато бях с 15В40 сега съм с 10В40 и нямам никакви проблеми с тях .
И при мен беше така докато не смених маслото бях трагнал да сменям датчика но се оказа че не е от датчика ами от гадното 15W40 което ми бяха наляляли преди сега сън с 10W40 и го няма вече проблема
darkon
Мнениеот darkon » Вто 25 мар 2008 13:40
Благодаря на всички ви за мненията!Последен въпрос:какво масло преподъчвате да слагам,да кажем от синтетичните,изобщо най-доброто масло за тази кола?
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 25 мар 2008 19:41
10W40 полусинтетика. И все пак ходи при някой дето разбира да види дали не са ти объркали датчиците. На мен от това ми пищеше преди, някой умник ги беше разменил.
darkon
Мнениеот darkon » Вто 25 мар 2008 21:19
Пак беше свързано с датчика ама всъшност се оказа,че кабела се беше измъкнал,сигурно като съм минавал през някоя дупка или нещо подобно,елементарна работа.Благодаря на всчки ви за помощта и съветите! :)
enchoss
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 16:04
Местоположение: Казанлък
Моето решение..
Мнениеот enchoss » Вто 01 апр 2008 8:38
Аз имах същия проблем, смених масло - спря за ден два км и пак се почна, смених дачици и двата.... не стана нищо, и накрая смених табло и
сичко се оправи... казаха ми 4е има такъв дефект по таблата и на доста тройки се появява... и единствето сигурно спасение е смяна на табло..
дано помогна....
nigves
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 12:23
Местоположение: Разград
Мнениеот nigves » Нед 06 апр 2008 15:02
Колеги и аз имам същия проблем свети ми лампата на таблото но само извън града.Като карам с 100км.,120,140, и.т. ГОЛФ 4 1.4 16в ако може някой да ми каже колко датчика за масло има аз виждам само един.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
