Температура на масло от борд компютъра
vpanev
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 0:28
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот vpanev » Пон 24 мар 2008 0:36
Здравейте! Искам да попитам някой забелязъл лие каква температура показва за маслото на борд комп-а при нормално каране и при каране над 4000об примерно за 10 - 20 мин
Питам ви защото карам 1.8ABS и винаги поставям борд.компа да виждам темп на маслото - вижда ми се доста висока - при нормално каране показва от 90 - 97 но при над 4000 об каране е над 100 примерно може да достигне и 115 докато температурата на водата ми показва 90-95
и втори въпрос каде точно е датчика на темп на маслото за борд-компа
БЛАГОДАРЯ
ivogti
Регистриран на: Нед 06 май 2007 16:00
Re: Температура на масло от борд компютъра
Мнениеот ivogti » Пон 24 мар 2008 1:01
vpanev написа:Здравейте! Искам да попитам някой забелязъл лие каква температура показва за маслото на борд комп-а при нормално каране и при каране над 4000об примерно за 10 - 20 мин
БЛАГОДАРЯ
Караи смело това е нормално.Датчика се намира на конзолата на филтара :lol:
antifizant
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
Мнениеот antifizant » Пон 24 мар 2008 14:08
Нормална температура. Карай смело и гледай разхода на гориво.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пон 24 мар 2008 14:38
мойта при нормално каране държи около 94 градуса, а при по-високи обороти съм стигал и до 112.
иначе стрелката на водата стои половин милиметър преди 90 градуса.
vpanev
Мнениеот vpanev » Пон 24 мар 2008 22:35
Благодаря на колегите които са отговорили!
Обменял съм опит с други колеги, но не с VW (пример - ауди а4 99г. 2.5 дизел - там температурата на маслото стои постоянна около 80-85) затова се притесних.
Благодаря Ви
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 24 мар 2008 23:40
И 120 градуса не са проблем.Колеги с KR-мотори са споменавали и 130-140 градуса в други теми .. :wink:
