педала на спирачката потъва но не спира.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 18 мар 2008 19:49
значи проблема е следния:започвам да слускам някакъв дълъг баир....натискам спирачката на положение така да не спира много от скороста а просто леекичко да намалява...задържам така и след 50 метра педала започва да потъва надоло без да променя усилието върху накладките(демек потъва но не спира.)...педала потъва до доло и колата пак си върви(а в най долно положение по принцип трябва да блокирват и 4-те колелета.)и за да спра или да намаля още повече ми се налага да върна в начално положение педала,да напомпя 1 2 пъти и да го натисна пак.на какво се дължи това пропадане на педала?имам проблем по трасето на спирачната течност или накладките ми са изхабени?
п.п.при проверката от двигателя видях че течноста си е на ниво.
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Вто 18 мар 2008 19:52
Спирачна помпа или някой цилиндър,карай в сервиз,че ще се очистиш.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 18 мар 2008 19:56
а в домашна гаражна обстановка не може ли да се ремонтира че до сега не е влизала в сервиз.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 18 мар 2008 20:02
Защо ли си мисля че имаш въздух в спирачната система. На мен ми беше отишла спир. помпа и колкото и да помпех едвам спираше колата, а при теб след 2-3 припомпвания казваш, че има резултат и спира? За обезвъздушаването ти трябват 2ма, може и да не е в сервиз стига да знаеш как :wink: Успех
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 18 мар 2008 20:12
обезвъздушаването е лесно,правили сме го на жигулата :) ама то при мен и 1 напомпване е достатъчно за да се възвърне положението на педала.
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Вто 18 мар 2008 20:26
Помпа!Не прави компромис да сменяш гумички,след месец става същото.Става от поло-2,за други модели не знам. :roll: При леко натискане гумичките не могат да се раздуят достатъчно и изпускат.Успех!
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 19 мар 2008 8:29
Действай колега че без спирачки лошо и в домашни условия можеш да се справиш стига да ти се удава.Пробвай първо обезвъздушаването до къде ще доведе а после минавай към помпата.Успех :wink:
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Сря 19 мар 2008 8:38
Най-вероятно е помпата колега,но ако питаш мен не експериментирай а иди в сервиз да сутановят точно къде е проблема :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 19 мар 2008 12:23
я първо пробвай да смениш спирачна течност.. и тогава мисли за помпи..
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 19 мар 2008 12:40
Значи като си купих голфа имах същия проблем със спирачките.Като натиснех педала и колата почва да спира и изведнъж той потъва и тя не спира.Трябваше да се напомпи 2-3 пъте за да спре .Почти съм сигурен ,че спирачната помпа е заминала,както беше и мойта.Пробвай това ,което са писали колегите и ако не се оправи сменяй,че да не стане някоя беля.Помпата не е скъпа около 50-60 лв. е.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 19 мар 2008 12:55
сменяй помпата и аз минах по тоя път :lol:
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Пет 21 мар 2008 10:18
TURL написа:сменяй помпата и аз минах по тоя път :lol:
И аз съм на същото мнение. Аз също имах същия проблем. Купих си втора употреба като държах на такава в която има спирачна течност. Иначе изсъхват гумичките и се обръщата (прецаква се помпата) същото е и ако си купиш чисто нова. Много внимателно се прави всичко с обезвъздушаването! А колкото до спирачната течност също е смени и прочести преди това цялата система, ще останеш изненадан колко мизерия има вътре :)
jamox
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:59
Мнениеот jamox » Вто 25 мар 2008 14:53
ПОМПА!!
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 25 мар 2008 17:33
спирачната течност си е на ниво.дали е глътнала въздух или наистина е помпа.
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 25 мар 2008 19:24
е какво от това, че спирачната течност е на ниво, то не пречи буталото на помпата да изпуска :lol:
