Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 22 мар 2008 19:50
Става въпрос за пакета "Лоши пътища", който струва доста парички в Еуратек.
Започваме от този чертеж. Втулките може да ви ги направи всеки стругар или да ги закупите от Еуратек по 14 лв. броя. Моите ми ги направиха от стомана и след това ми ги никелираха да не ръждясват много.
Втулката представлява позиция 28 от тази схема.
Когато се сдобиете с втулките започва същинската част.
1. Колата се повдига, сваля се гумата, подлагат се трупчета под носача и крика се отпуска. За задържане на пружините могат да се използват скоби или да се стегнат с подръчни материали като в моя случай. Използвах стоманено въже и специални скоби за стягането му.
Пружината трябва да се свие колкото се може повече. Може дори някой да се отпусне върху предницата. Въжето се промушва и скобичката се стяга. Трябва да се направи на 2-3 места.
2. Откача се кабела на датчика за ABS от амортесьорната стойка.
3. Развива се болта от шенкела, който държи стойката с ключ 18 мм.
4. Развива се гайката на амортесьора с помощта на ключ 21 мм (в момента нямах лула и използвах ключ за свещи) и шестограм 7 мм. за контра.
5. Колата отново се повдига с крика докато носача увисне. С тръба или някакво дърво се подпира амортесьорната стойка от долната и страна към земята. След известно чукане върху шенкела надолу стойката с амортесьора излиза нагоре. Натиска се с крак главината и някой помощник изважда стойката.
6. Развива се втората гайка. Изважда се гумения тампон и лагера. Втулката се слага над тарелката. Всичко се сглобява по обратния ред.
Последна промяна от ikonoma на Вто 25 мар 2008 23:01, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 22 мар 2008 20:04
Има и по-лесен начин ! Днес сложих новите амортисьори и нови пружини и сега вече имам почти Г4 Кънтри сравнение с предишния клиренс ! Ако от това положение го вдигна още вече ще е смешно !
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Вто 25 мар 2008 21:56
всяка интервенция извън заводските разработки би била повече в минус отколкото да помогне.едно води до друго,до трето...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
Мнениеот vasstop » Вто 25 мар 2008 21:59
ikonoma написа:Втулката представлява позиция 28 от тази схема.
А къде е тази схема, че не я виждам?
picar4eto
Мнениеот picar4eto » Вто 25 мар 2008 22:01
истината е някъде там...схема няма
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Вто 25 мар 2008 23:05
vasstop написа:
Направил съм пропуск. :oops: Вече всичко е наред.
picar4eto написа:всяка интервенция извън заводските разработки би била повече в минус отколкото да помогне.едно води до друго,до трето...
Това се предлага като опция от производителя. Казва се "Пакет защита от лоши пътища". Включва въпросните втулки и желязна тава под двигателя. Така, че не е извън заводските разработки.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 02 апр 2008 14:13
Браво колега.
Би ли уточнил какво става с тампона и лагерчето, които са под бомбето. Къде се намират те спрямо втулката? В схемата с позиция 28 не можах да преценя.
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Сря 02 апр 2008 18:15
Значи нещата се подреждат отдолу нагоре в следния ред:
-тарелката на пружината
-втулката, обърната точно на 180 градуса от изгледа на чертежа. Профила и е такъв, че да ляга плътно върху лагерчето.
-лагерчето върху нея
-гумения тампон
-гайката
Поздрави!
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Нед 22 фев 2009 22:48
Колеги, тези втулки ще станат ли за окачването на Голф2 без промени по размерите?
vlady todeff
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 19:49
Местоположение: Банско
Мнениеот vlady todeff » Нед 07 мар 2010 17:17
И аз това се питам .....
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 10 мар 2010 9:32
Според мен за голф 2 и 3, вътрешния диаметър трябва да е 20.5мм (а не 22.5мм).
За всеки случай си измерете дебелината на стъблото на амортисьора.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 02 ное 2010 10:13
от къде могат да се намерят такива втулки за голф3 ?
поздрави
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 02 ное 2010 10:29
Колега колко вдига тази втулка - 20мм или ?
И този пакет лоши пътища не включва ли и по различни амортесиори или всичко е същото + подкартерната защита ?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 02 ное 2010 19:30
Kung_Fu_Panda написа:от къде могат да се намерят такива втулки за голф3 ?
поздрави
Трудно можеш да намериш такива... преди година-година и половина и аз търсих за октавиата на бащата,но нямаше.Най-лесно и евтино е при стругаря :wink:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 02 ное 2010 20:54
Точно пък за Октавия ги има навсякъде. Мисля, че струваха под 20 кинта комплекта. За Голф 4 са абсолютно същите. Каталожния номер е 1J0 412 311 A.
Не знам дали стават за Тройка обаче.
