Здравейте на всички,
Скоро си взех Cross и искам да монтирам инвертор в купето под седалката до шофьора. Инвертора е 1000W и за това съм взел кабел 25кв.м. - малко съм се преусигурил - но е по-добре от колкото да стане беля. Въпроса ми е от къде мога да прекарам този дебел кабел /от акумулатора до предна дясна седалка/. Гледах за някакви оставени отвори, но не видях нищо. Не искам да разглобявам и таблото.
Инвертор в Turan
- Plamen_ig
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 8:16
А защо вместо да се чудиш как да прекараш тоя дебел кабел през купето , не монтираш самия инвертор под капака и тогава ще можеш много по-лесно да си прекараш един плосък кабел 2х1.5 за 220в. и още 2х0.5 за удължаване на пусковото ключе.
Според мен ще е по-лесно,по-практично и по-красово.Особено ако намериш подходящо изглеждащ контакт за в купето.
Но ти решаваш.
Успех!
Но ти решаваш.
Успех!
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Plamen_ig написа:А защо вместо да се чудиш как да прекараш тоя дебел кабел през купето , не монтираш самия инвертор под капака и тогава ще можеш много по-лесно да си прекараш един плосък кабел 2х1.5 за 220в. и още 2х0.5 за удължаване на пусковото ключе.
Но ти решаваш.
Успех!
Даваш добра идея. Ще поразгледам къде може да се помести инвертора при двигателя, иначе за момента съм сложил по-малък който го закранвам от запалката, но се съобразявам какво вкл., и малко шуми от охлаждащата перка и ме дразни.
Благодаря за добрата идея.
