Обороти и бучене на мотора на пасат 91г. 1.8 моноинжекция
Значи пасата е 1991г. 1.8 абс моноинжекция мотор. При вдигане на 130-140км/ч скорост на 5-та двигателя започва да бучи и то доста силно, оборотите отиват над 4000. При скорост от 100км/ч оборотите са към 3000-3100. Ходих в сервиз и ми казаха, че причината можела да бъде само приплъзване на съединителя. Пробваха го и казаха, че е наред съеденителя. След това казаха, че не показвало правилно или оборотите или не мерило правилно скоростта. Най-накрая казаха, че можело шума да е от гърне някое... Има и още нещо, два пъти ми прави следния номер. Тръгвам и вдигам 100км/ч - обороти на 4000, натискам съединителя и оставям колата да намали сама до към 80 и след това пускам съединителя да продължи колата на 5-та и ускорявам пак до 100км/ч - оборотите вече са 3000? Дайте идея от какво може да е?
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Значи ти сега какво искаш, да караш с 140 и нищо да не се чува ли. На мен като се движа с 90 на пета оборотомера ми показва около 2500 оборота. Иначе ако се съмняваш в съединителят, имаоше един тест с опирането на колелата в бордюр даваш на 3 и пускаш съдинителя. Ако колата изгасне значи съединителя е наред, ако не значи приплъзва.
За този тест не съм много сигурен дали се правеше така. Нека някои по запознат да каже.
zdravko_1979
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Ами ако генерацията ти е на 6, ама с гърнета за 250лв (Wallker например) вместо за 70 не бучи изобщо да ти кажа, даже над 3500 оборота нищо не се чува от двигателя - шума от пътя го заглушава
. А това са нормални обороти за пасат 1.8 б3 - такава е скоростната кутия просто, щото се предполага че комбито ще е натоварено и да не умира на баира. А на тези от сервиза им кажи да ходят да се гръмнат.
Поздрави.
Поздрави.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
petst написа:Ясно, да не се притеснявам тогава за оборотите. Имам чувството, ме задното гърне ми е спукано, възможно ли е от там да се получава шума. На празен ход се чува съвсем слабо едно като бучене, съвсем леко е и едва доловимо. Задно имам предвид това последното.
- Да
Еми колега, легни под колата или я качи на канал за да разбереш дали у спукано. Може също да го пхровериш и последният начин- до като работи колата, запуши с ръка ауспуха и ако двигателят започне да глъхне значи всичко е наред. ако обаче няма промяна в работата ме, значи гърнето изпуско от някъде.
Най сигурно обаче е на канал
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 61 госта
