Проблем с климатроника на Галакси ТДИ
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 18 фев 2008 17:15
Днес като ходих на диагностика ми откриха грешка на климатроника FFFF00, което било дефект в контрол модула някой знаее ли дали се оправят тези модули? Колата е Форд Галакси ТДИ 90 к.с. Значи като дадеш на контакт климатроника мига за около 15 сек. и след това си работи без проблем
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 01 мар 2008 12:08
Някои знае ли дали се ремонтират някъде контрол панела на климатроника? Ако е имал подобен проблем да сподели?
dian_russev
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 13:41
Местоположение: Силистра
Мнениеот dian_russev » Сря 12 мар 2008 13:36
bobitur написа:Някои знае ли дали се ремонтират някъде контрол панела на климатроника? Ако е имал подобен проблем да сподели?
Отскоро и при мен се появи такъв проблем, но не съм ходил на диагностика. След 15 премигвания, всичко се включва и работи, но не знам дали охлажда, защото не е имало високи външни температури.
Ти как си реши проблема, ако си го решил де?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 14 мар 2008 10:25
Ами не съм го решил търся някой които ги отваря (контрол панела) и да смени някои чаркалъци и след това да се занули грешката и ако пак светва 15 сек. тогава вече наистина проблема е нов панел 1500-1800 лева.
dian_russev
Мнениеот dian_russev » Пон 24 мар 2008 10:48
Дано да ти помогна в решаването на проблема!
При мен мигането на целия панел на климатроника се дължеше в липсата на фреон. В петък го заредих, климатроника проработи и на студено (досега не бях го пробвал), спря да мига и поне засега всичко е наред. Може и при теб това да е причината.
Пропуснах да кажа, че след зареждането му нулираха грешките.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 24 мар 2008 18:03
dian_russev написа:Дано да ти помогна в решаването на проблема!
Ами къде го зареди и занули грешките. Не ми се ходи в мото пфое не за друго ами имам приятел който зарежда климатици на коли и мисля като се постопли да го дозаредя при него.
dian_russev
Мнениеот dian_russev » Вто 25 мар 2008 8:58
И аз не съм ходил в официален сервиз.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 26 мар 2008 10:59
Ами ако сваля клемите на акумулатора няма ли да се нулира климатроника? На ваг ком не мога да го зануля защото електрониката е на форд. На Ваг само двигателя може да се чете при мойта кола.
dian_russev
Мнениеот dian_russev » Сря 26 мар 2008 14:47
Нямам идея, дали ще се нулира или не. Все пак моята е Шаран 2003 и нулирането го направиха на компютър. Просто споделям, че реших един проблем и той се оказа недостатъчно налягане на фреона. Дано и ти да се разминеш само с тези 50 лева за зареждане на газта!
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 26 мар 2008 15:39
Да това ще е най-добрият вариант.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
