проблем с лампата на маслото на 1,8 моно 90 г.-проблема - ре
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
някой да е имал проблем с лампата на маслото тоя зумер ми наду главата масло има не загрява и се включва когато си поиска
Последна промяна от ligustrum на Пет 04 апр 2008 22:15, променено общо 1 път.
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Ясер написа:Не съм 100% сигурен, но мисля, че има 2 датчика за маслото. единия е за ниско налягане а втория за високо на маслото. Ако някои от двата прави парчета май точно това е крайния резултат.
Аз пък съм 100% сигурен, че има поне 10 теми, изписани по този проблем ама кой да потърси...ето няколко:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=53008&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%E7%F3%EC%E5%F0
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=75467&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%E7%F3%EC%E5%F0
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=53387&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%E7%F3%EC%E5%F0
- ligustrum
колеги междувременно ходих при един мой приятел в сервиза му .човека чу двигателя и след кратък оглед под капака на клапаните заключи че хидрв. повдигачи са за смяна.По късно ми се обади да взема и един семеринг за разпр. вал .За всеки случай сменихме и ангр. ремък заедно с ролката .взехме ихубаво масло .Днес точно ми вика след половин час мини да я вземеш и като престигнах каза че я запалил да я чуе и на по _високи обороти остава само някакво тропане .До като бях там свали картера и две от черупките на коляновия вал оказа се че и лагерите са отишли .Поне тези които свали.Утре ще ходя да търся нови и каза да се молим да не се обажда и някой бутален болт _работата щяла да стане дебела.това е за сега утре ще ви кажа дали ще търся друг двигател
майтап но може и да стане истина.извода до тук ми е не пренебрегвайте датчиците дори да ви казват че на доста vw си им светят.
- ligustrum
picar4eto написа:колко пари удоволствието?
повдигачи;ангр.ремък;ролка;масло(кофран);филтър;семеринг-170лв
лагери основни и биолни (не съм сигурен точно как сепише)-70лв
гарнитура-8лв .до тук това Майсторчето каза че ако се разминем само с това ще е добре.Не слагам майсторлъка обаче защото има да ми връща услуга .Като за без пари обаче днес още не беше го захванал.
Утре като го събере се надявам да изчезнат всички тропания и чукания,защото съм голям карък-купих го само преди две седмици и не можах да му се порадвам .иначе е много запазен външно,но уви май само външно.Взех го за2700.Абе утре ще видим
- moni.sim 1,6
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 20:36
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ADR 1998
- Местоположение: Тетевен
Най вероятно пасата е дошъл от Италия,или се лъжа!?Външно супер,а под капакаligustrum написа:picar4eto написа:колко пари удоволствието?
- ligustrum
как позна бе човече.Явно имам още доста да уча за тези пасаториmoni.sim 1,6 написа:Най вероятно пасата е дошъл от Италия,или се лъжа!?Външно супер,а под капакligustrum написа:picar4eto написа:колко пари удоволствието?
а
- ligustrum
а
- ligustrum
хора отново си имам пасаторче
новите лагери са му заспали с леко зачистване на коляновия като отидох днес следобед мъркаше като котенце.майсторчето беше почистил основно всички местенца от където е минавало старото масло.Каза че му мясало на някакво евтино бг масло.Чудно че 4л.не са му стигнали м/у границите беше като го проверихме .но като се замисля ония от магазина ти го смятат при обикновенна смяна ,а при мен беше изцъцъркано до дупка.казаха ми да не го юркам още 200-300км и към 1000км пак там за смяна.Как му бая моя майстор на тоя двигател не знам но е ГОЛЯМ МАЙСТОР
между другото тук не говори за някви номера имам му пълно доверие.Колеги кофти започна vwистория но днес съм на осмото небе
щях да забравя каха ми да си сменя и свещите мойте били почти заминали.вярно ли е че хубавите свещи дават нещо като икономия?
между другото тук не говори за някви номера имам му пълно доверие.Колеги кофти започна vwистория но днес съм на осмото небе - ligustrum
inp,мерси за мнението,а също така и на останалите колеги!
При положение че мойте са почти изгорели,взех си един комплект от м-н "Косера" това в Пловдив.Там ме прати мой познат,и да ви кажа хората си разбират искаха ми номер на двигател гледат по каталог топлинни числа и тн .Взех японски триполюсни по 7 лв/бр.Като ги сменя тия дни ще ви пиша за разлики и разходи .Между другото лампата на маслото вече не свети и зумера мълчи.Както казваме -проблема решен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
