Какъв цвят е датчика за масло на голф 2 1.3 ?
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Съб 08 мар 2008 16:11
Исках да си купя датчик днес но в магазина ми казаха , че са различни видове.
Моля някой колега който има голф 2 1.3 (моя е 1984 година)
да каже какъв цвят е датчика за налягане на маслото ?
Моя датчик изби преди време и аз го хвърлих и съм сложил някъв от лада за да затапи отвора ама тва е временно....
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 08 мар 2008 17:47
Цвета май не е важен а номера и налягането които ги пише на самия датчик.За маслото са два датчика на МН.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 08 мар 2008 18:37
Те са два датчика,за ниско и за високо налягане-жълт и черен(не съм сигурен точно кой за какво беше :? )КАжи кой датчик ти липсва и ще видя на моята номера по който да си го вземеш. :wink:
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Мнениеот Bubo » Съб 08 мар 2008 19:09
kaiser666 написа:Те са два датчика,за ниско и за високо налягане-жълт и черен(не съм сигурен точно кой за какво беше :? )КАжи кой датчик ти липсва и ще видя на моята номера по който да си го вземеш. :wink:
При мен са син и черен. :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 08 мар 2008 22:26
Ба ли му гайката. Да види пича,тоя дето му стои какъв е. Ако е жълт или син,значи да си вземе черен,а ако е черен да си вземе син или жълт. :wink:
Моя двугател е GT (ако има значение де.)
metalhammer
Мнениеот metalhammer » Чет 27 мар 2008 12:52
За съжаление стария датчик остана на баща ми в гаража някъде .....
Което е равносилно, че съм го загубил.
Гадна работа.
amsterdam
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 11:08
Мнениеот amsterdam » Чет 27 мар 2008 13:57
На скоро ги сменявах . Цвета има значение . При мен са бял и черен .
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 27 мар 2008 14:35
Колега доколкото видях в ЕТКА има следните варианти:
028 919 081D - 0.25 BAR М10x1 1 pin СИН
056 919 081Е - 1.8 BAR М10x1 1 pin БЯЛ или
068 919 081 - 1.4 BAR М10x1 1 pin ЧЕРЕН
Доколкото се ориентирам промяната на последните два е станала точно през 1984 година :(
Дано съм ти бил полезен... Успех
metalhammer
Мнениеот metalhammer » Нед 13 апр 2008 18:48
Благодаря колега - ще ходя да си купя един бял и тва е дано стане.
Смених таблото с такова с оборотомер и понеже има зумер постоянно ми бръмчи - шунтирах датчка ама сега само премигва - не си е работа.
А и тоя датчик си е важен все пак.
Според вас колко бара трябва да е датчика огоре на главата при клапаните ???
metalhammer
Мнениеот metalhammer » Сря 30 апр 2008 10:32
^Купих си бял датчик сложих го и работата заспа.
Веднага след като го сложих ми премигваше поглеждам щеката - маслото на долната граница долях някъде 400 милилтра - вдигна се посредата между двата белега - и лампата не мига вече.
Тъкмо навреме .....
Колеги не отглагайте като мене - сменяйте си датчика веднага.
Сега е наред датчика на тройника ама тва е за друг топик.
joker
Мнениеот joker » Сря 30 апр 2008 10:37
amsterdam написа:На скоро ги сменявах . Цвета има значение . При мен са бял и черен .
Такива са на всички модели ФВ.....
Внимание ЦВЕТЪТ Е ВАЖЕН.....бял е датчикът за високото налягане(над 1.8 бар) който се включва заедно с интегралната схема в таблото над 2000 об....кафяв е датчикът за ниско налягане 0.5 бар....той се включва с подаването на контакт ,автономен е и спира да мониторира след запалването на ДВГ тъй като налягането бързо се качва над 0.5...
