Проблем с FM трансмитер ?
don_kosme
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:57
Мнениеот don_kosme » Вто 25 мар 2008 19:59
Здравейте.На скоро забелязах този проблем-трансмитерчето си работи мн добре ,но само когато карам някъде в квартала или на места където няма активно движение. Щом навлеза в задръстване ,светофар или място с натоварено движение почва да пръщи ужасно много ... Някакви идеи на какво се дължи това ? И евентуално ако взема по-скъп трансмитер дали ще се оправи проблема ? Сега съм с един за 10 лв,който работи само на 107.5 и няма никакви опций освен изход за МП3 ?
P.S Ако проблема е от евтиния трансмитер моля да ми препоръчате нещо около 30-тина лв ?
П.С2 С VW Passat 89-та съм с оригинално касетофонче :) (ако въобще има значение) :)
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Re: Проблем с FM трансмитер ?
Мнениеот so.sec » Вто 25 мар 2008 21:02
Колега аз отдавна се отказах от тази система именно поради тази причина - получават се страшно много смущения и качеството на звука е незадоволително. Аз ползвах ето този който тогава купих за 30 евро - http://cgi.ebay.de/MAXFIELD-MAX-T-01-Po ... p1638.m124
Ефекта беше като при теб и го върнах. Може би по-скъпите са по надеждни но аз се отказах. По добре си вземи адапторна касетка за да слушаш от каквото слушаш на касетофончето. звука пак не е перфектен но е по-добре.
mod edit: musura
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 25 мар 2008 21:14
Ipod имамт трансмитери но не знам как са като качество ... Аз също обмислях такъв вариант за моя касетофон GAMMA, но си купих XCarLink и съм много доволен .... за твоя касетофон обаче не знам дали има :(
don_kosme
Мнениеот don_kosme » Вто 25 мар 2008 21:28
so.sec написа:...
Мерси ;) Гледам сега има една промоционална в Техномаркет Европа за 19 лв на Belkin. Смятам да я взема ,защото другия вариант е 120 лв за СД...
mod edit: musura
don_kosme
Мнениеот don_kosme » Сря 26 мар 2008 20:16
Колеги помагайте... Днеска си купих въпросната адаптираща касетка от Техномаркет за 19 лв на Belkin.Слагам касетката в радиото пускам Мп3-то и нито звук нито шум ... :( Сега ФМ трансмитъра ми шуми и немога да слушам,това с касетката неработи и немога да си купя радио със СД защото на Пасата пласмасовите панти около радиото са разбити и вътре ще плува ... ? А иначе касетката не работи пробвах с 2 мп3-плейъра. Най-вероятно не е от устройството а от мойто радио ?
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Сря 26 мар 2008 20:35
Не работи или се изключва сама ? Защото при мен си излиза сама.
mod edit: musura
don_kosme
Мнениеот don_kosme » Чет 27 мар 2008 7:31
Не изобще неработи.Слагам я радиото си я приема и после се чува само един слаб шум и това е ...
mod edit: musura
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Чет 27 мар 2008 17:08
Значи ако ФМ трансмитера ти има изходна стереобукса за слушалки не може ли от там да си прекараш кабелче до предусилвателя на касетофона и работата ще заспи :wink:
Няма да имаш никакви смущения :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 30 госта
