Проблем с ходовата част или окачването отпред на ГОЛФ 2
rolls
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 19:33
Мнениеот rolls » Чет 27 мар 2008 20:49
Появи се тропане и скърцане в предната част на автомобила отидох в сервиз смениха ми тампони на носачите амортисьори ляв и десен външни накрайници корминална рейка лагери на колелата дискове на спирачките накладки частите които несменихме били здрави колеги помагайте тропането и скърцането продължават от какво може да е или ми препоръчайте сервиз или майстор в Пловдив
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Чет 27 мар 2008 21:22
Имах подобен проблем, аз съм с 1.8 двигател.
При мен опираше изпускателната генерация в предния мост. :wink: беше провиснала.
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Чет 27 мар 2008 21:45
всичко това ли си сменил? а какво не си сменил? може да е стабилизиращата
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Пет 28 мар 2008 12:00
Има голяма вероятност да не са монтирали правилно втулките на носачите и това е тропането аз минах по същия път като теб!:)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 28 мар 2008 12:26
биалетките сменя ли ги....кажи малко повече де кога тропа точно :roll:
Trus
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:16
Мнениеот Trus » Пет 28 мар 2008 16:35
Препоръчвам ти да отидеш при Венци. Сервизът му се намира като тръгнеш по Авкс.Велешки от сточна гара към Иван Вазов първата вляво, точно до него има автомивка. Има надпис Castrol. Има и един бар 'Роял' май се казваше. Работи много добре и е с добро име. поздрави
momo81
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 9:16
Мнениеот momo81 » Пет 28 мар 2008 17:08
на мен скърцане ми се появи имено от тампони на носа4и, а тропане от недобри ламаринки които държат накладките - ако при смяна на накладките в новия комплект не е имало тези пластинки и са тис ложили старите можа да ти тропат накладките
rolls
Мнениеот rolls » Пет 28 мар 2008 20:22
MuTa4eTo написа:биалетките сменя ли ги....кажи малко повече де кога тропа точно :roll:
Тропането започва като измина 2-3 километра и е на моменти от период 7-8 секунди
rolls
Мнениеот rolls » Пет 28 мар 2008 21:35
При натиск с раце по предния капак се чува тропането по скоро като пукане от лявата част но след като съм се движел с колата,сутрин преди да тръгна като натисна пукането го няма може ли да е от прожината или от тампона на амортисьора
