скъсах болт на джанта
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Колеги кажете къде в Стара Загора да ида да ми оправят болта че е на предна лява гума а не ми се кара с 3 болта.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
аз пък си взех мойто венто с 13ки и с тасове.След месец и нещо свалям таса понеже да слагам други гуми и джанти и какво да видя.едното задно колело е само на 2 болта и то не срещуположни.Направо се изумих,как може да има такива хора.Предният собственик да ми беше споменал поне че е на 2 болта.Никой немисли за сигорността на другия
ceci_rohe написа:Колеги ето един съвет от мене взимате една бормашина и правите отвор в болта и след това с обратен метчик го развиваш и да почерпите за съвета и успех.![]()
тъй-тъй...
ако нямате метчик...разпробива се с тънка(3мм),после с по-дебела...после с още по-дебела....в един момент-самото свредло ще го махне.Хубавото на дисковете е че има къде да отиде остатъка на болта-демек...отвътре
на барабани е доста по-кофти....че ще изпадне вътре
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
аз ще ви кажа как става най лесно ,че все така ги махам:
Първо минаваш през магазина и купуваш от ония еврейските звезди,или взимаш на заем.Ще гледаш да е от порядъка на 5-6мм в диаметър/шлицевата част/.Взимаш един шублер и измерваш вътрешният диаметър /в дъната между две срещуположни зъбчета.С приблизително същия диаметър свредло рапробиваш болта навътре 5-6мм,като преди това си ударил един център за да подведе свредлото долу- горе в средата.След това взимаш чука и нахакваш еврейската звезда навътре,така вече се е впила в болта мноого здраво.Взимаш тресчотка там илу друг накрайник в който влиза звездата и развиваш.Никви ядове вече 10тина болта така.
- skilidka
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
колега ако болта не е скъсан в основата, а близо до главата може да му цъкнеш една гайка при некой заварчик и така да се опиташ да го развиеш с подходящ ключ.....квато е гайката.....ако не стане така едва ли ще стане с малка отверчица както каза колегата по горе:)
Бе щом се е скъсал начи е видел зор требват си сериозни мъки
