тампона за закрепване на моноинжекцията към вх. колектор
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 24 ное 2005 15:10
Здравейте,
аз съм (с) Пасат 1.8 RP моно-мотроник , напоследък забелязвам че оборотите на празен ход се клатят леко на бензин и на газ. Смених свещи , кабелите са добре и тръгнах да търся друга повреда.
Разгледах инжекциона и забелязах че се клати в основата точно където се закрепва за входящите колектори, Като го наклоня на едната страна се отваря дупка 5 мм , точно около едно оплътнение/скъсана пластмаса, а като го наклония на другата страна блока на инж. е стабилен, няма дупка.
При работещ двигател, като отворя "дупката" двигателя изгасва.
Според мен това не е нормално , и преди да тръгна да разглабям мисля да ви питам ( ако някой е разглабял моното до колекторите ) - основата монолитна ли е или просто някой болт не са го завили като хората и не са затегнали оплътнението ( като са слагали плочката за газовото ) затова от едната страна се клати ? Как се задържа инжекциата към колекторите ? Има там едни трудно достъпни болтове No 10 като се отвори кожуха на инж., те ли стигат до долу или по нататък се открива кой държи "'пръскалката" към колекторите?
Мерси.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 24 ное 2005 15:25
Трите болта дет държат пластмасата не стигат до долу а си е дъжат само нея.Ако тампона ти е скъсан требва си нов, но ако не е притегнат си го дозатегни и си готов.По принцип си е направено да се мърда но без да се образуват отвори.Двигатела ти гасне защото смуче въздух и сместа обеднява мн.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 24 ное 2005 17:08
Към 40 лв е добрия тампон.На баща ми пасата е РП(мисля че си моно джетроник,а не моно мотроник :wink: )и му правеше същите номера.
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 24 ное 2005 17:18
Явно ще си купя нов тампон...
А дали знаете как да го "притегна" ?
Към колекторите се държи с болтове 10-ка - те се виждат отвън. А към пръскалката, как се държи този тампон, отстрани като го гледам не мога да разбера ?
RP-тата могат да бъдат с Жетроник и с Мотроник :) зависи кога са произведени
Мерси за отг. :)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 24 ное 2005 17:59
Ами откачи го от към колекторите и ще видиш вече като ти е в ръцете как е хванат за "пръскалката" :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 24 ное 2005 19:33
като махнеш пластмасовия капак ще видиш още 4 болта които всъщност крепят моното към тампона. разкачи всичко от моното и развии 4те болта като след това внимаваш защото моното ще се разпадне на 2 (а щом си с газ 3) части. не е фатално нищо не можеш да объркаш ако внимаваш какво правиш.
след като махнеш моното-тампона става мн. достъпен за отвиване.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 24 ное 2005 19:38
momcho написа:Явно ще си купя нов тампон...
Мерси за отг. :)
Развиваш 3 (три) болта отгоре на пластмасовата капачка на моноинжекцията те са с дължина около 4-5 см. Те са захванати в корпуса на моноинжекцията.Махаш пласмасовата капачка (от нея моноинжекцията засмуква въздух през филтъра).След това развиваш 4 (четири) болта, ако си с плочка за газ ще са по-дълги около 8-10 см.Те са захванати в "проблема" - тампон всмукателен колектор (38 лв и нагоре намирал съм го и за 47 лв.). Тампона е захванат с 4 (четири) болтата около 2 см за самия всмукателен колектор. Ако не се лъжа всички болтове се развиват с "тръбно" ключе 10. Ако тампона е скъсан ще се получава описания по-горе ефект.При обратното сглобяване внимавай с поставянето на газовата плочка.Дюзите трябва да са НАДОЛУ.Защото при мен ми бяха монтирали газовата плочка нагоре и колата не работеше както трябва, че трябваше аз да си я обръщам.
Може би по-удачно е да го разглобиш и констатираш за какво се касае - разхлабени болтове или скъсан тампон.Аз залагам на скъсан тампон :wink:
Май vaskoto1 ме изпревари с "технологичната карта" :D
cerosina
Мнениеот cerosina » Пет 25 ное 2005 10:06
Стана ми ясно ( да се не надяваш ) :) Благодаря за изчерпателната информация.
Най вероятно този тампон е монолитен и е скъсан... Ще пиша кво е станало.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 30 ное 2005 23:08
Въпросният тампон си е направо "Консуматив" за марката и модела :wink:
HanSolo
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 19:34
Местоположение: Черноочене
Мнениеот HanSolo » Пет 09 дек 2005 19:48
Pav3l написа:Въпросният тампон си е направо "Консуматив" за марката и модела :wink:
Че въпросният тампон е консуматив вече разбрах, обаче нормално ли е да се цепва през 3 месеца
Имам чувството че вече смених всякакви марки и производители на въпросните тампони, купувах и скъпи и препоръчани от монтьорите...сега купувам евтини, щото не мога да остисквам на тоя "консуматив" ей, според мен има някаква друга причина за толкова честата повреда.
Моля ако някой се е сблъскал със същите проблеми и е успял да ги разреши... нека остави тук един пост защото това е досто честа повреда и то не само на Пасат, а и на Голф май.
И между другото оригиналния тампон който си беше на колата се беше напукал от старост, а тези които слагам направо се разлагат.
Възможно ли е това да е от богата смес? Изглежда ми невероятно, но пак повтарям... тампоните изглеждат като разложена от бензин гума!
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пет 09 дек 2005 21:29
Здравей колега!
Вчера имах същия проблем.
Сменях тампона под моноинжекцията. Взех някакъв уж немски, но не оригинален за 22лв. Като теб се замислих, дали не може да се направи някаква алуминиева отливка с формата на този тампон (не е сложно).
Ше видя колко ще изкара това менте.......
иначе както казаха по-горе колегите, свалят се трите болта на пластмасовия капак дето е въздуховода за филтъра, после на 4 болта се крепи моното и на края самия тампон е хванат за колекторните тръби с 4 болта, ....... развиваш и сменяш
HanSolo
Мнениеот HanSolo » Съб 10 дек 2005 13:36
svere написа:Здравей колега!
Не си само ти дето се замисляш за алуминиева отливка! Даже един колега си направи още не я е сложил обаче ...
Замисляте ли се защо конструктора е направил този тампон от гума, освен вибрациите може ли да има и някаква електро изолацонна функция? На моя Пасат например там има една кабелна обувчица, като, че ли е за маса... монтьора каза че някой модели имали ... обаче не ми се копае толкова навътре... да търся сега книги да купувам и да се занимавам с неща които не са ми работа.
Другата версия дето вчера чух направо е някаква фантастика... слушайте сега:
Съществувала бактерия която живее в бензина :shock: :shock: :shock: и се развъждала в гумените уплътнения на бензиновата инсталация, даже можела да ти срине бензиновата помпа ако не караш известно врмеме на бензин.
Значи чувал съм за подобни бактерии с които чистят нефтени замърсявания... обаче... може ли това нещо да е плъзнало по родните бензиностанциите? Направо звучи като холивудски филм на ужасите това май! :lol: :lol: :lol:
Аз зареждам от една и съща бензиностанция... служебната.
Останалите колеги също! Трябва да ви кажа, че сменяме на един и същи период тампони. Аз смених вече 4 сега съм с 5- тия другите двама колеги са още назад единия 3 а другия 2
Вече почвам да вярвам на всичко!
А не са и много евтини при нас тука... няма тампон под 30 пари.
Моля ако някой от сервизите на VW чете в този форум и може да изкаже компетентно мнение... защото май ще сменя марката... колкото и да си я харесвам тази марка и модел автомобили!
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Съб 10 дек 2005 15:45
"HanSolo" пиши, когато твоя познат сложи отливка вместо тампона.
Какви са му впечетленията?
Между другото по запознати, какво ще кажат за идеята?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 10 дек 2005 16:53
Свере, не се занимавай с глупости!
Хан Соло, смени си бензиностанцията, скоро всичките ти уплътнения ще се разкапят.
А иначе е много изкусително да сипваме нек'ва субстанция по 1.30 литъра и колите ни да летят, но после ... от Волфсбург ни виновни!
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 11 дек 2005 21:10
HanSolo написа:...обаче нормално ли е да се цепва през 3 месеца...
...според мен има някаква друга причина за толкова честата повреда....
...И между другото оригиналния тампон който си беше на колата се беше напукал от старост, а тези които слагам направо се разлагат...
...тампоните изглеждат като разложена от бензин гума!...
Допълнение:
... Защото не е бензин :!: :!: :!: , а както каза колегата "...някаква субстанция за 1.30лв..."
Същият съвет: смени бензиностанцията :!:
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, Google [Bot], sklimoto и 62 госта
