Перката на радиатора се върти постоянно.
kirchi
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 7:38
Автомобил: VW Touareg
Двигател: BKS 2006
Местоположение: Пловидв
Мнениеот kirchi » Пет 28 мар 2008 18:59
Перката се върти постояно, става въпрос за Б5 тди. Гледам че май е със силиконов съединител ама май. Та въпроса ми е със силиконов съединител ли е или не? Ако е най вероятно е за смяна. А и колата повече от 80 градуса не вдига в големите жеги а зимата хич не загрява.
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Съб 29 мар 2008 0:15
А сигналната лампа за водата свети ли когато е студена колата (особено при по-студено време)?
При мен зимата почва да свети червено когато я паля сутрин и е студено. Като позагрее се оправя. Паралелно с това върти яко вентилатора и трудно загрява. Проблема при мен се оказа в датчика за нивото във казанчето на водата. Просто се замърсяват сондите. Ако е така има 2 варианта:
1. Откачаш куплунга под казанчето за вода и вътре по някакъв начин наместваш едно съпротивление 500ома-1 Ком. между 2-та кабела
2. Слагаш в казанчето малко препарат за чистене на кафемашини.
При мен така се оправи.
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Съб 29 мар 2008 4:42
Щом върти добре,като спре тогава става лошо :?
kirchi
Двигател: BKS 2006
Мнениеот kirchi » Нед 30 мар 2008 13:10
dj carul написа:Щом върти добре,като спре тогава става лошо :?
Да, ама не може да загрее.
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
хах
Мнениеот Masculan » Нед 30 мар 2008 21:38
Колега, сменяй термостат и топлинен датчик и няма да имаш проблеми! :wink:
kirchi
Двигател: BKS 2006
Мнениеот kirchi » Нед 30 мар 2008 21:41
Оставам я така, пък като вземе да замръзва ще я мисля :lol: .
martin983
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 12:14
Местоположение: Ботевград
Мнениеот martin983 » Пон 31 мар 2008 11:08
и на мен перката постояно ми варти но нямам никакви проблеми темепаратурата не ми марда мисля че така би трябвало да е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
