ламбд сонда влияе ли на газ
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
значи вапроса ми е ламд сондата влияе ли нешто като карам на газ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ivayloat написа:не значи голфа е 1.8 м.и. абс с ел. изпарител
Това не пречи да имаш Ламбда-контрол, но предполагам, че газаджията щеше да ти го истъкне като огромно предимство и направо услуга от негова страна, ако ти е монтирал такова.
Щом не е споменал, значи вероятно нямаш.
В такъв случай Ламбдата не влияе при каране на газ
- Dpop
- Автомобил: VW
Моят автомобил е с обикновенна газова уредба и умиращата ми ламбда(без подгряване) преди смяната ми правеше въртели. Играеше ми празния ход в посока на падане на обротите, а и понякога двигателя ми гаснеше след като е работил ок 5-6 мин. след запалване. После трябваше да въртя старнера ок 6-7 пъти докато запаля отново.
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Orlio написа:Как може да се разбере дали на ламбда сондата и е развалено подгряването
Двато от кабелите към сондата са за реотана- хващаш ги и ги мериш-между тях трябва да има съпротивление ,ама то не трябва да е безкрайно. Освен това на диагностика веднага ще ти засекат сондата ,че неработи адекватно (особенно пък ако са студени трабите на изпускателната система)
- Anbuch
- Полохолик
patzo_sl написа:да играе роля.аз съм със същия мотор и имам и симулатор(45 лв.) за сондата и реле за прекъсване на + при изгасяне на колата.има ефект.
А-а-а тук въпросът е съвсем друг. Колега, прав си ,че сондата влияе на работата на газ ,но когато нямаш емулация на нея. Защото като караш на газ сондата отчита странни показания за нея и трупа грешки в компа. От тази гледна точка: да, тя влияе на работата на газ ,но най вече на работата на бензин след като има грешка в компа. Но, ако въпросът е дали самите отчитания на количеството на кислорода в отработените газове засичани от сондата влияят на работата на газ на мотора (дозировката в съотношението на газ-въздух),ако нямаш ламда контрол НЕ ВЛИЯЯТ
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Така,един бърз отговор от мене :
Ламбда сондата не влияе пряко,по скоро косвено върху работата на двигателя,най вече при прехвърляне от газ на бензин при осезаемо по-богата или по-обеднена смес реализирана при газовата настройка.
При мене се получава следното:
Ако съм развил много врътките на изпарителя и карам така,винаги при първо палене на бензин колата се мъчи да угасне и първите 1-2мин работи нестабилно докато влезе в час и си оправи ''азбуката''.Според мене ефекта е продиктуван от това,че ламбда сондата е отчела наличието на богата смес и се мъчи да даде на компа сигнали да намали времето за впръскване от дюзата.В резултат за момент в началото на бензин се получава бедна смес и коилата се мъчи да гасне,а не рядко при свръхбогата смес педала на газта въбще не реагира/няма никакъв респонз/.Демек натискам педала до край ,няма ръм няма бръм.
Обратните действия водят до премахване на изброените ефекти,до момента когато се постигне другата крайност.
- sa6o_bandita
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
- Местоположение: Сливен
Re: ламбд сонда влияе ли на газ
не, но се износва по барзо
