Скорости :(
hsvilenov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 18:45
Скорости :(
Мнениеот hsvilenov » Нед 30 мар 2008 19:33
Колеги,нещо се скапа полото 1.0AER ,първо ми изчезнаха 1,3,5 и задна,се едно има стена отпред и не може да мръдне лоста напред.След това се оправи и сега като се включи първа и се даде газ,лоста се изпъва напред,като се даде втора и газ се изпъва назад.Въобще се едно цялата скоростна кутия е във въздуха
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 30 мар 2008 19:47
Огледай отдолу за разкачени шарнирни връзки на избирача на скоростите (те са 2) Има разни пластмасови шарнирчета там.....
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 30 мар 2008 19:54
...и да се проверят тампони на двигателя...един тампон да замине и става гадно за ск.кутия....
П.С.
Абе...много проблеми дават тия АЕР Полота...що така???? :roll: :roll: :roll:
hsvilenov
Мнениеот hsvilenov » Нед 30 мар 2008 20:08
това трябва на канал да се види нали
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Нед 30 мар 2008 21:23
може да е от жилото на съединителя мен ми загуби задна и първа оказа се една конзолка дето държи жилото
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Нед 30 мар 2008 21:35
на който поло също мърда лоста като подам газ, анбъч можеш ли да качиш снимка точно за това което говориш??
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 30 мар 2008 21:59
suggar написа:на който поло също мърда лоста като подам газ, анбъч можеш ли да качиш снимка точно за това което говориш??
Снимка нямам ,ама като се надупиш под колата ще се ориентираш като знаеш това:
Последна промяна от Anbuch на Нед 30 мар 2008 22:00, променено общо 1 път.
hsvilenov
Мнениеот hsvilenov » Нед 30 мар 2008 22:00
така утре я качвам на канала и ще огледам да няма нещо откачено,като глем колко чаркове са вероятноста е голяма
hsvilenov
Мнениеот hsvilenov » Пон 31 мар 2008 18:24
Оказа се болт,който държи двигателя,беше изпаднал :D
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 31 мар 2008 18:44
мда това е болта който е към тампона дето държи двигателя...при мен е заминала втулката към тоя болт, кофтито е че се продава целия тампон с лоста и втулката за 60лв.
Чудя се не може ли да се намери някоя втулка дето да е съшия размер и да я натъпча там, щото 60 лв за цял тампон няма посмъртно да дам, да не говорим че и пари за труд ще идат...
vankata_vd
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 21:37
Местоположение: България/Canada
Мнениеот vankata_vd » Пон 05 май 2008 7:44
И на мен ми беше изпаднал и болта и втулката се беше скъсала на този долният тампон!Не ми се даваха 60-70 лева за нов и отидох на стругар и ми направи втулка,най-обикновена метална за 4 лева!Сложих я и вече 5-6 месеца без проблеми си карам!!!
Та да знаете,че става и с втулка от метал :wink:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 05 май 2008 11:58
абе таквиз икспирименти , с метални втулки вместо пластмасови ..... той германеца си го е измислил ......
НАТЮРЛИХ!!!!
Дай си 60-те лева , да ти е мирна главата (макар и това което купиш слабо да се доближава до оригинала ....)
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
хх
Мнениеот speka » Пон 05 май 2008 16:37
оф не ме питаи мен на моя аер като ми се откачи една пласмасова щанга на избирача в градски условия и имах само 3-та и 5-та как съм се пребирал и така и немога оште да я намеря по магазините и съм я вързал с една тел и да видим докога ще ме изкара Изображение
bbtboian
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
Мнениеот bbtboian » Вто 06 май 2008 23:08
тия части нещо на моменти са яко дефицит ... :(
