За какво служат Roof Scoops?
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Става въпрос за NFS разбира се,ясно че са нещо като въздухозаборници,но къде вкарват въздух-в купето ли(според мен няма смисъл),в двигателя ли(?).
... и от какво е и защо е такъв характерния съскащ звук при превключването на скоростите.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
http://www.speedstash.com/buddyclub2/bc ... scoop.html
май е най вече за декорация ама иначе ...:
RALLY ROOF SCOOPS
Get some extra air into your cockpit
Works in conjunction with the roof vent described below. Made for real rally cars, as a sunroof cannot be operated with this scoop installed (without modifications).Fully formed with great, smooth finish. Fits GC and GD bodystyles as well as a host of other vehicles from Legacys to Toyotas.
Wide mouth helps to feed air to your roof vent, but a small air escape in the back of the scoop reduces noise and lift when roof vent is closed.
But if you're just after that snappy rally-car look, install
RALLY ROOF SCOOPS
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: За какво служат Roof Scoops?
тва се слага в състезателните автомобили.монтирано на пишман тунингована кола седи смешно. Mr Green Fun
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Съскащия звук е от .. а сега де... как се викаще този клапан на турбото.. нз.. просто като сменяш скоростите турбото в първия момент се върти с доста обороти ( както и двигателя ) и в последващото намаляване на оборотите ( при включване на горната предавка ) ако се вкара същия обем въздух както при високите обороти ще стане кофти... и затова този клапан изпуска част от въздуха
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Този клапан се вика Blow Off valve и служи като пуснеш газта, дросела се затваря но компресора набива още налягане и като срещне затворения дросел се блъска и се опитва да излезе от някъде, системата се надува и може да преебе и компресора щото му прави стена от налягане а той се опитва да върти, за тва кат стигне определено налягане тоя клапан отваря да изпусне напрежението....
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
gas написа:тва се слага в състезателните автомобили.монтирано на пишман тунингована кола седи смешно. Mr Green Fun
ga/\u BepHo
- Sir T
- the STIG
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Предимно състезателните автомобили са без механизма за смъкване на прозореца и в най-добрия случай се плъзга част от шофьорския назад, което разкрива скромна дупка, която при висока скорост изобщо неможе да вкара въздух. Затова се слагат тези въздухосъборници на покрива, за да вкарват въздуха. Определено стои абсурдно дори и на този Passat, защото на фона на всичките джанти и спойлери олекотяването е последното нещо, което иска собственика му, така че съм сигурен, че и прозорците му работят.
