BORA въпроси ?
nmarinov
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
BORA въпроси ?
Мнениеот nmarinov » Пон 31 мар 2008 16:37
здравейте съфорумци , вече втора седмица съм "щастлив" собсвеник на VW Bora TDI и вече активен "драскач" във форума :)
имам няколко въпроса към вас с повечеко опит с GOLF4/BORA:
1. за втори път ми се случва като запаля да изгасне след 2-3 секунди и после мъката е голяма , въртя здраво докато запаля повторно. Обикновено при студен двигател без значение от дали навън в 0 или 20 градуса. Иначе пали перфекнот , от четвърт.
2. предни амортесьори прискърцват малко по-шумно при натиск
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 31 мар 2008 16:43
въздух в горивната с-ма;джокер:нафтовия ти филтър не уплътнява добре :wink:
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Пон 31 мар 2008 16:59
Т-образния клапан ли да е виновника ?
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пон 31 мар 2008 17:33
ами ходи я види някаде на ваг ком :)
forski
Мнениеот forski » Пон 31 мар 2008 17:43
И аз го имам тоя проблем със скърцането от амортисьорите колега,пусках даже тема и колегите казаха да проверя биалетите и маншон на карето обаче все не остава време и още си поскърцват като влезя в по голяма дупка ако намериш решение пиши.Те моите са за смяна тъка че може и това да е проблема.
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Вто 08 апр 2008 13:40
оказа се от тампони на стабилизираща щанга , не са разбити прости скърцат, след смазване със спрей бяла грес изчезват за известно време
