как се сваля предната броня на поло 97г.?
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
колеги не намерих с търсачката,та да ви питам как се сваля предната броня на поло 97г.,с фабрични халогени?на какво е,болтове,щипки...?трудно ли се сваля,с кое да се внимава,какво е специфично?
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
- Местоположение: Ботевград
Tясната е от две части и долната част е метална ,а широката е цяла.Бронята се сваля по следния начин.Сваляш първо решетката и лаисната под фаровете. лайсната под фаровете е хваната с винчета под мигачите затова трябва и тях да свалиш.След като свалиш тази лайсна ще видиш болтоветв с които е хваната бронята от горната страна от долната също е хваната с такива болтове но за дфа ги отвиеш ще трябва да легнеш под колата.СЪщо така от двете страни бронята е хваната и за калниците ,също така трябва да отвиеш и винтчетата на под калниците защото част от тях са хванати за броната и това е за друго не се сещам ако има нещо неясно питай пак може и снимки да даваш .Успех с работата
jabeto написа:Tясната е от две части и долната част е метална ,а широката е цяла.Бронята се сваля по следния начин.Сваляш първо решетката и лаисната под фаровете. лайсната под фаровете е хваната с винчета под мигачите затова трябва и тях да свалиш.След като свалиш тази лайсна ще видиш болтоветв с които е хваната бронята от горната страна от долната също е хваната с такива болтове но за дфа ги отвиеш ще трябва да легнеш под колата.СЪщо така от двете страни бронята е хваната и за калниците ,също така трябва да отвиеш и винтчетата на под калниците защото част от тях са хванати за броната и това е за друго не се сещам ако има нещо неясно питай пак може и снимки да даваш .Успех с работата
евала колега,в събота и неделя ще я свалям и после ще ви уведомя
здравейте колеги,така и не свалих бронята,а си я закърпих на място без да се мъча,просто защото беше съвсем леко пукната и откачена от един болт,и успях да я оправя без да я свалям
иначе поогледах и се сваля както е написал колегата по-горе,но слава богу не стигнах дотам
ако модераторите преценят,могат да заключват/трият темата
