Проблем с инжекциона!!! Помощ...
krasimir89
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 20:07
Местоположение: Монтана
Мнениеот krasimir89 » Съб 29 мар 2008 20:11
Преди 1 седмица закупих Golf 2 1.3 пълна инжекция. При запалване и при празен ход на двигателя колата гасне. Ако можете да ми дадете съвет от какво е това или да ми кажете сервиз в София да отида ще съм ви много благодарен! Мерси предварително!
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Съб 29 мар 2008 22:12
:welcomee в отбора.
Като загрее колата пак ли гасне? Преди 2 год. точно като взех колата имах същия проблем - гаснеше на свободна като е студена, но като загрееше 5мин и всичко беше ОК - решението беше, че я закарах на майстор и той я регулира :wink:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 29 мар 2008 22:17
пиши на лични на ваското 1 като искаш майстор.
krasimir89
Мнениеот krasimir89 » Нед 30 мар 2008 17:27
Ами...не дори когато е загряла пак си прави същите мизерии.... но когато откача синия датчик за температурата работи на 6. Смених датчика но пак гасне. От какво може да е и дали може да се закачи на компютър да се види?
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 30 мар 2008 18:28
може .писах ти къде
krasimir89
Мнениеот krasimir89 » Нед 30 мар 2008 19:09
Писах му и сега чакам отговор
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 31 мар 2008 7:46
Колега, веднага ли гасне или почва да ти клати оборотите, независимо дали е загряла или не? На какви обороти стои. В началото като е студена трябва да ги вдига до 1300 някъде и после след 3-4 мин да слезе до 950+-50. Това се регулира от една биметална пластина. Не знам на Г2 да има букси за закачане на компютър, ако все пак има начин, ще ми е интересно да разбера. Щом без синия датчик работи на 6, пробвай да откачиш ламбдата - 100% показателите и са извън нормата и лъже компютъра. Но най добре е наистина Ваското1. Успех.
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Пон 31 мар 2008 8:38
В раздел полезни има качен pdf на бьлгар. и англи. за 1.3i прегледай го.Пробвай с откачане на ламда сондата и закачен датчик.Взможно е и двата датчика да са дефектни или кабела препорьчвам ти да си изчистиш дросела и да напрьскаш клемите в двигателния отсек с контактен спрей може да помогне.
krasimir89
Мнениеот krasimir89 » Пон 31 мар 2008 11:53
Нестава и с откачването на ламбдата ... същата работа си е. А има ли някаква възможност да е нещо от кабелите, които излизат от датчика на температурата? Защото както казах по-нагоре като е откачен датчика колата работи идеално, като го закача.. неиска. И може ли да ми дадете някакъв телефон на Ваското1 да говоря с него?
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Пон 31 мар 2008 14:43
Според мен не е от кабелите. Ако имаше късо или беше прекъснат нямаше да има значение дали е закачен датчика или не... Виж си дросела както казва колегата, макар ако беше изцапан, нямаше да са такива симптомите според мен... За последно може да пробваш със съпротивление вместо датчика, като го вържеш на буксата. Например за 30 градуса вържи 1500 - 2000 ома, за 60 градуса - 540-675 ома, за 90 - 220-280 ома. Виж дали оборотите реагират по някакъв начин на промените на съпротивлението. Виж филтрите - въздушен, горивен за всеки случай.... И ако искаш по-подробно опиши поведението - веднага ли гасне, клати ли оборотите като се мъчи да ги задържи...Успех
sasheeto
Мнениеот sasheeto » Вто 01 апр 2008 9:06
Опиши по подробно проблема.Тоя мотор няма диагностична букса всьщност има закача се на входа на компа на големия куплунг,но се диагностицира с уред наречен мототестер в бьлгария няма такьв с този уред се диагностицира дидиджет и диджифант.Ако не с много добьр мултицет според пдф в раздел полезни.Малко глупав вьпрос дане са разменени кабелите на синия датчик и другия който е за температурата в таблото на километража.
krasimir89
Мнениеот krasimir89 » Вто 01 апр 2008 10:17
При запалването на колата неработи автоматичния смукач, т.е. не дига необходимите обороти. Възможно ли е от него да е проблема? А по подробно.... когато се запали колата , двигателя тресе и ако не му се подава гас, гасне. Неможе да работи на ниски обороти. Това е проблема....
sasheeto
Мнениеот sasheeto » Вто 01 апр 2008 17:22
изчисти дросела виж как ще работи препорьчвам ти центровка на запалването за да не работи смукача има проблем в вакума може и клапата за допьлнителен вьздух да не работи тя се намира при стартера и прегледай пдф в раздел полезни защото и да идеш на центровка едвали ще са запознати добре с този инжекцион
krasimir89
Мнениеот krasimir89 » Вто 01 апр 2008 18:28
Можеш ли да ми дадеш линк към тоя пдф файл че немога да го намеря, а иначе колата я закарах на сервиз ако могат да я оправят ако не ще се ходи до софия при Ваското 1. Ще пиша утре като я взема от сервиза има ли развитие.
sasheeto
Мнениеот sasheeto » Вто 01 апр 2008 22:51
имаш лс оборотите на този двигател на празен ход 950+-50
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll, gddbg, Красимир Паров и 44 госта
