Проблем с дистанционно за централно В4
- Ivajlo82
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
- Местоположение: Кюстендил
Колеги търсих с търсачката, но не намерих подобен на моя проблем и затова се реших директно да споделя за него, пък дано някой да даде съвет за решаването му. И така - преди около четири месеца се наложи да сменя батерите на дистанционното на ц.з. щото се бяха изтощили. Преди смяната им ц.з. работеше от разстояние, след смяната (сложил съм ги както на схемата +- и т.н.) вече не работи , а лампичката свети при натискане на бутоните. Отключвам цялата кола с завъртане на ключа, т.е. попата работи и то нормално (без продължитено жужене). Ходих при едни приятелчета и те пробваха да препрограмират командите от дистанционното на ц.з., но нищо не стана. И така вече 4 месеца отворям и затварям с ключ. А между другото акумолатора ми е 44Ah и "падна" два пъти през зимата (3 дни не я карах и умря), но проблема с ц.з. беше още преди да "падне" акумолатора. Моля ако някой е имал такъв проблем и го е решил нека сподели.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Трябва да се препрограмира. Не винаги става от първия път.
Ето темата, да видиш как става
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6299&start=0
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka и 71 госта
