Проблем с оборотомера и часовника
forski
Мнениеот forski » Вто 01 апр 2008 13:43
Здравейте колеги,колата е на родителите ми VW POLO 1.4 пълна индж.
98г.Проблема е от няколко дни и се изразява в това че след като изгасиш мотора оборотомера остава в положението което е бил примерно на място остава да сочи 900 оборота,след като дадеш контакт преди да запалиш пада с трептене на 0,след запалване на мотора си отива на 900 и при подаване на газ си работи нормално както трябва да бъде.И другия проблем е с часовника,даваш контакт сверявам го,паля колата няма проблем изгасям колата след това давам контакт часовника се нулира 00:00 :roll: :roll: За диагностика ли плаче какво иска???И третия проблем е че няма кора под мотора и в мокро време е неизползваема защото постоянно гасне,явно мокри нещо но какво точно и може ли гореспоменатите проблеми да са именно от това мокрене по кабелаците?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 01 апр 2008 14:28
В мокро време или само когато вали дъжд. Мокри ли се нешофьорската стелка? Ще излезне някакъв проблем с тоците според мен. Имаше случей на един колега направо му беше изгоряла платката на километражите. Трябва да се прегледа инсталацията. Ако полото не е класик - няма фабрична кора под двигателят - друг е проблема
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Вто 01 апр 2008 14:34
Колега аз го имах същия проблем. Първото ми табло ми изгоря напълно смисъл стрелките си стояха на "0" и само трепереха. Смених с го с друго табло известно време нямаше ядове докато не почнаха дъждовете :D и стана дискотека ту са на "0" ту си работят и накрая енда вечер случайно видях че бобината ми се пукнала и малко да се намокри и става ужас. Та и според мен проблема някаде е в тоците. Дано съм ти бил полезен.
forski
Мнениеот forski » Вто 01 апр 2008 14:56
Офф не го знам какво е пустото Поло трябва да видя номера на мотора,ами не го прави само когато вали и през локва да минеш пак почва да се еба..а.
Marto
Мнениеот Marto » Вто 01 апр 2008 15:18
Колега същата работа виж си кабелите и най вече бобината
forski
Мнениеот forski » Вто 01 апр 2008 17:28
Колата днес ходи на майстор и според него е било някакво реле което се намира под кормилото релето било залепнало като го сменил и се оправили нещата,докога ще видим ако има промяна ще пиша пак
Marto
Мнениеот Marto » Вто 01 апр 2008 18:55
Колега ако можеш дай някоя снимка на релето( по точно каде се нами с точност) че нищо се незнае.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 01 апр 2008 19:45
моя савет е да провериш масите! И да минеш един елкон да ти видят бобина и кабели. Едни 15-20 лв за прегеда могат да ти спестят бая проблеми.
А това реле не е заминало само. По принцип, за да се анулира часовника, предполагам и дневния километраж, трябва да прекъсне подаването на напрежение към таблото. Това става при отечка или някоя маса не дава добър контакт, следователно се губи верига.
Естествено може и на релето да му е дошло времето. Вечни неща няма!
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Re: Проблем с оборотомера и часовника
Мнениеот CTaH4o » Вто 01 апр 2008 21:55
forski написа:Здравейте колеги,колата е на родителите ми VW POLO 1.4 пълна индж.
за мен това е бушон или бобина
провери го
forski
Мнениеот forski » Сря 02 апр 2008 11:55
ще мина днес да видя какво е станало понеже колата не е моя а на родителите ми,аз съм в TDI отбора :lol: но ще пиша ако има някакво развитие ще видя точно и кое е било релето.
bori_mss
Регистриран на: Нед 16 мар 2008 16:46
Мнениеот bori_mss » Сря 09 апр 2008 21:26
може и на релето да му е дошло времето :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
