Не пали.Г2,1.8мотор,90коня,пълна механична инжекция./решено
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 01 апр 2008 2:15
Свалях преден мост,носачи,кормилна система.Това ми отне над седмица време,през което колата беше паметник.След като я събрах, опитах да запаля на бензин.Бръмна и загасна.Въртя,въртя-не.Минах на газ.Запали-изгасне,запали-изгасне.С натискане на педала,или без е все тая.Така около 20 пъти.Акумулатора се измори.Заредих го.Слагам въртя на бензин и само припали леко.Ненененене.На газ-нененене.Развих свещите и бяха мокри.Искра дават доста добра. :gruebel :banghead:Въздушен филтър-нов.Бензинов-нов.Газов-няма.Кабели и свещи-в норми.
Последна промяна от тръба на Пон 07 апр 2008 18:16, променено общо 1 път.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 01 апр 2008 3:23
я провери дали всички маркучи са си на мястото дали няма някой кабел откачен датчик или каквоно и да било но най вероятно е кабел :wink:
тръба
Мнениеот тръба » Вто 01 апр 2008 18:55
Проверих наред.Не видях нередности.Възможно ли е да съм я задавил?Утре ще я пробвам на буксир.
parno
Мнениеот parno » Вто 01 апр 2008 18:58
ако си откачал нещо по горивната система е възможно да има въздух или там каквото.като слагах горивния акумулатор на моята не можах да запаля половин час и накрая ми падна акумулатора.след поне 5 мин задържане на релето на помпите и още 5 6 врътвания запали
тръба
Мнениеот тръба » Вто 01 апр 2008 19:53
Smoke написа: задържане на релето на помпите
Къде е това реле?Как да го задържа?
parno
Мнениеот parno » Вто 01 апр 2008 20:06
релето на помпите е на таблото на бушоните.на моето пише kraftstoffpumpenrellay (или някакъв друг такъв немски шит)
има си определен номер май (пробвай с търсачката има тема)
отваряш релето т.е. махаш му капачката и даваш на контакт.гледаш клемите които контактуват след което ги задържаш с пръст или каквото намериш.така помпите си въртят постоянно.може и да въртиш 30 пъти на контакт ако те мързи да ровиш :lol:
тръба
Мнениеот тръба » Вто 01 апр 2008 20:24
Мерси за съвета!Ще пробвам и ще пиша.
тръба
Мнениеот тръба » Сря 02 апр 2008 3:58
Не.После ще пробвам на дърпане.
...Кирка в предния капак?Сърбят ме ръцете. :evil: :twisted: :twisted: :heavymetal: :bishop death mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 апр 2008 8:51
Тръбен, бате, да си барал кабеляците по делкото?
Като припали- кюфка ли, или то не успя да стигне до кюфкане...
тръба
Мнениеот тръба » Пон 07 апр 2008 18:16
Тъй."Белканто" пак е на ход.(сега,колко бетон ще пренесе за наказание :twisted: :twisted: ...)Спукан маркуч и релето на бензиновата помпа.Газовата бутилка вярно,че беше празна... mhihi mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll, gddbg, Красимир Паров и 50 госта
