Като пусна чистачките издава звук?
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Вто 01 апр 2008 17:08
до сега не бях го чуувал чувасе като някакво реле так так,като тръгне да чисти и като спре се чува ,от дясната страна на волана долу,да не би там да са бушоните или релетата?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 01 апр 2008 21:08
:shocked
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 01 апр 2008 21:13
Колега това си е напълно нормално и при мен се чува също :wink:
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Сря 02 апр 2008 9:16
:shock :shock :shock
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Сря 02 апр 2008 9:17
Когато пуснеш задната чистачка, или като ти работят предните пак се чува "чукане" на реле?
При мен има чукане на реле на задна чистачка! На предните нищо!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 02 апр 2008 10:58
Релето по принцип си издава звук, аз го определям като тихо цъкане, което определено се чува при работа на чистачката на задното стъкло - :да: yeti123.
Провери дали релетата стоят добре на местата си и ги понатисни. Другото е пластмасата, която ги покрива да не приляга плътно и затова да чуваш по изразително този звук.
Americanec
Мнениеот Americanec » Сря 02 апр 2008 18:46
Dpop написа:Релето по принцип си издава звук, аз го определям като тихо цъкане, което определено се чува при работа на чистачката на задното стъкло - :да: yeti123.
А как се отваря?Никаде нямам лостче нито ....
под бушоните ли са?правих опити да отвия 2 болтчета ама нито с 6тограм нито с крастата отверка не стават.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 02 апр 2008 22:58
Здравейте, и аз имам същия проблем, но при мен това щракане на релето(ако е то) се чува дори и когато чистачките не работят.Забелязал съм, че когато съм пуснал чистачките на най-бавната скорост и после ги спра, това реле продължава да трака с честотата на въртене на чистачките(през няколко секунди).Притеснявам се да не даде нещо на късо, ако има такава възможност! :roll:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 03 апр 2008 9:47
Americanec написа:
:dontknow:
Нека това да го каже някой с твоя модел автомобил.
