Проблем с Пасата- проблема е отстранен
От няколко дни Пасата взе да ми прави проблеми , първо вдигна оборотите на празен ход 1500-2000.След като го покарам малко , оборотите си падат и все едно не е било нищо , но това се повтаря няколко дни. Интересто е че когато колата е студена няма проблеми , та дори и след като загрее , но загася ли двигателя при следващо палене , примерно след няколко минути оборотите отиват на 2000, и като покарам малко оборотите се връщат на нормалните , обаче на два пъти оборотите падат до 1200-1300 и колата спира да върви , т.е. подавам газ ,но конете ги няма .След секунди пак се оправя.Свалях стъпковото моторче - то си е ОК , откачах акумулатора - оправя се работата на мотора - до следващият път. Ходих вчера на диагностика- нищо , няма грешки.Но изглежда също, че горивната смес е много богата- "комина" e чер и хвърля яко черен дим при форсиране .Дайте някакви идеи. Газова нямам.
Последна промяна от niviat на Чет 03 апр 2008 7:40, променено общо 1 път.
niviat написа:stanev11 написа:ламбда сонда виж,откачи я и пробвай без нея как са нещата
Довечера ще се прибера с откачена сонда.
Опитах но промяна не усетих.
Да долълня - при студен мотор след първоночално запалване , всичко е нарен , но след 15-20 секунди започва да прекъсва и след минута се оправя.Проверих свещите и на можах да локализирам проблем. Откачам кабелите един по един и не долавям някаква разлика в работата на двигателя ( когато прекъсва )с четири или с три независимо коя свещи. Дали не е проблема в кабелите или нищо по запалването ? Добечера ще проверя дали има дискотека под капака.
Иначе отзад си мирише на бензин .
simonvt1
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
simonvt1
Имах същият проблем относно пушека през ауспуха. Само, че при мен оборотите падаха под 500. Колата изобщо не иска да отлепи при потегляне, а като тръгне прекъсва при набиране и няма никаква мощност. Оказа се потенциометър на дроселовата клапа. На диагностиката нищо не откриха ама нищо. Заради многото пушек казаха че се е задръстила и сондата и я смених и нея. Сега бяга повече от всякога.
