Центровка на 1.6 карбуратор EZ?
lozanov
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 18:55
Местоположение: Костенец
Мнениеот lozanov » Сря 02 апр 2008 18:36
Колеги вчера взех една двойка с такав мотор. Проблема е че го взех без кабели на свещите и дистрибуторна капачка, та вапроса ми е: - защо не иска да пали? Някога припуква някога не! вазможно е и да съм го задавил! Ако има някои дет иска да ми помогне нека да пише как стъпка па стъпка се прави центровка на такова чудовище или пък да ми даде линк та да чета некаде. - Второто ми вапросче е ако е прекалено задавен как да го оправа? :oops:
Предварително ви благодаря :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Мнениеот hristian37 » Сря 02 апр 2008 19:39
палиш като си натиснал газта до дупка :idea:
lozanov
Мнениеот lozanov » Чет 03 апр 2008 7:20
:?: :idea:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 03 апр 2008 13:29
Колега дай си емеила да видя какво мога да ти пратя за четене.
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Чет 03 апр 2008 18:13
като се задави само газ до дупка го опрая!
Shtukata
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:05
Местоположение: Столицата
Мнениеот Shtukata » Чет 03 апр 2008 22:03
Люси от Форума много ги разбира карбураторите и може да ти помогне!
ама аз сам се убедих че единственото решение е смяна на карба :wink:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 04 апр 2008 0:07
пререди си кабелите ! палиш обратно!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 04 апр 2008 8:56
rudoni написа:пререди си кабелите ! палиш обратно!
Колега как направи диагностиката от 200км. не се дразни но от 10г. се опитвам да се науча на тоя номер но все не познавам а доста съм се борил.
lozanov
Мнениеот lozanov » Пет 04 апр 2008 18:42
lozanov_nikola@abv.bg :wink: Проблема е в зацепването на делкото и кабелите!!! Колега предварително благодаря! :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 04 апр 2008 21:07
Добре едно питане, какво е делкото бош или дуселие, ако е бош като извадиш палеца и махнеш капачката под него (една сива) има един белег като прорез на алуминиевата част на делкото където ляга капачката, това трябва да гледа към 4-ти цилиндър. Слагаш двигателя на белези както е реда. След това извади делкото , паразитния вал да е на белег и той, вътре има един палец плосък който върти делкото, той трябва да е успоредно на блока. Сглобяваш и при това положение палеца трябва да е над белега на делото. После редиш кабелите по това което ти пратих, палиш и си ти, с центровката на предварението ще се збориш ли да го направиш.
