реле эа клаксона
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
реле эа клаксона
Мнениеот nepreklonniq » Чет 03 апр 2008 8:42
Здравейте колеги!Искам да разбера дали колата ми има реле на клаксона и ако има къде да го търся?Отскоро клаксона ми свири доста анемично и вече почва да ме дразни!Той е само с една мембрана-еднозвуков.Иначе Пасата е 1995 г.(b4)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 апр 2008 10:18
Не бих си зложил главата, защото се отнася за В4, но би трябвало да нямаш реле. Реле има само на двутоналните клаксони.
Легни пред предна дясна гума (там е клаксона) и леко затегни (или поразхлаби) клаксона. И при мен беше едно мяукащо по едно време ;)
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 03 апр 2008 12:37
Ако е двутонален клаксон - реле номер 53, на 11-то място при предпазителите.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Чет 03 апр 2008 14:36
Благодаря ви,за това, че ме насочихте къде да търся релето.Колкото до клаксона- вече го гледах и знам, че се намира под десния преден калник,но май-май ми се струва че си плаче за смяна.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 03 апр 2008 16:18
Сваляй и директно към акумулатора и ще разбереш. При мен са два броя и едната беше сдала багажа.
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Чет 03 апр 2008 18:04
Здрасти колега. Когато акумулатора е започнал да си заминава
има същите признаци, дано да не е акумулатора. Успех.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 03 апр 2008 18:41
привет, колега! и аз имам същия проблем, откакто купих колата. смених и релета (2 бр. са!) и самите клаксони - с два броя HELLA. въпреки всичко и до ден днешен имам проблеми (особено ако е влажно). чакам да ме ядоса още малко и ще монтирам отделна "озвучителна" система.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 апр 2008 18:47
Сигурно в 90% от електрическите неволи в колите участие има кофти маса. Зачисти и хвани стабилно масата и така, пък после други генерални изводи могат да се правят.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Пет 04 апр 2008 18:34
мммммм и аз имам един такьв проблем... незнам аккжо да правя за6тото колата ми е адски ниска и немога да се навря отдолу да видя какво му е сега вие като малко сукал4е болно от зау6ка.ужас. утре 6те се навирам да видя какво мога да направя.а може ли да попитам ако искам да го смяня колко би ми излязло...!
благодаря предварително.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 апр 2008 20:19
Бягай на Руския пазар ;)
2 тромби от Лада са 5 лева!
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 05 апр 2008 18:22
Аз си взех по 8.50лв. парчето, но не съм сигурен за магазина - Аутостар или Ауто 1. Като оригиналните са.
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот am_gyl » Нед 06 апр 2008 20:50
Реле N 53 на предпазителите и ако има проблем затегни си волана защото акое разхлабен също дава дефекти
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 66 госта
