изхвърля ми антифриза (понякога)
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
Пасат (1.8 РП) имам следния проблем. когато карам (що годе динамично) след като спра ми изхвърля малко антифриз. (около 200-300мл) перката на вентилатора се пуска някъде на 80градуса. От къде може да е проблема. И още нещо искам да попитам. Страшно много мирише на антифриз отпред
(гадничко е)
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
и за пореден път:
КОЛЕГИ! КАПАЧКАТА НА КАЗАНЧЕТО НА АНТИФРИЗА НЕ СЕ ПРЕТЯГА! в нея има клапан който при претягане се блокира и почва да не работи коректно ако въобще продължи да работи.
капачката се прикарва докъдето ви води резбата и по натам НЕ СЕ ДОНАТЯГА налягането в системата върши тая работа.
апропо то трябва да бъде 1.5-1.8 бара.
казанчето ти не е спукано а тази пластмаса предпазва потребителя от случайно изгаряне с горещ антифриз. под нея и отстрани на казанчето има една дупка през която избива течността която е пропусната от клапана в капачката заради по високо от нормалното налягане в системата.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Както каза Ваското
Не тече казаняето, а е от капачката..
И още едно предположение..
Там на капаката има едно гумено оплътнение, въж да не би да се е преместило надолу, и да не уплътнява въобще.
Това обикновенно става ако отвиеш системата и вътре е яко налягане, тази гума просто се отместваи излиза през отвора отстрани на казанчето, с цел да не те изгори като пиле...
Но ако е от това, то системата значи въобще не е херметизирана...
Т.е. като стискаш маркучите, ще се чува свистене...
- Vlad777
- King of the Road
Провери си капачката на антифриза!
Аз забелязах липса на малко антифриз наскоро и долях половин литър.
След 2 дни както си карах отпред започна да пуши и всичкия антифриз изчезна - 5 литра вода налях вътре!
Оказа се че първия път като съм доливал гуменото уплътнение на капачката се е разместило и от там в преливника и навънка!
- Oleg_Yanev
- Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Като си говорим за капачки, та да попитам... при мен няма никакво гумено уплътнение, но когато отворя капачката на казанчето при позагрял дригател, изпуска налягане, т.е. си мисля, че уплътнява някак си...
но отскоро губи антифриз по много 0,5 л. на 200-250 км. ?!?!?
Това се получи след разни разкачванки на малкото радиаторче и опити за обезвъздушаване. Отначало си мислех, че става въпрос за изкарване на въздух, ама т'ва радиаторче да глътне 5 литра, не ми се вярва...
същевременно няма теч в системата.
Та след като имам налягане, но нямам уплътнение...?
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, icko_stanev, madmen и 59 госта
