на голф 3 2е 115 -каде да бръкна за да си настроя оборотите/предварението/
Толкова ли беше трудно да напишеш смислено заглавие?
mod edit: dobrinb
Как да си настроя оборотите на Голф 3 2е 115 к.с.?
с
да колко градоса да е предварението-и каде да бракна зада си го настроя както аз искам
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: с
ivan tsvetkov написа:да колко градоса да е предварението-и каде да бракна зада си го настроя както аз искам
Не можеш сам затова е нужен компютър, системата се привежда в режим за първоначална настройка и тогава вече може да се нагласят градусите на предварението.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Може!
Digifant изпада в 'авариен' режим след исключване на датчика за температурата (синия)
По каталог испреварването трябва да е -6*, но ти няма как да си го измериш, за това гледаш чертичката на маховика, през тапата на фланеца на скоростната кутия.
Щом обаче питаш, вероятно нямаш и стробоскоп, та все пак центровката на запалването няма да можеш да си я направиш сам. Иди в сервиз, но наблюдавай: ако майстора не исключи датчика за температурата- нищо не прави, най-много да скапе нещата!
Имай предвид, че на практика се оказва, че предварението трябва да е маааалко повечко
Оборотите можеш да си промениш от винта на байпасния канал, намираш се при дроселовата клапа.
Ще ми е трудно, обаче, да ти обясня с думи къде точно се намира, а снимки нямам.
С други думи прости: палиш мАторя и бЕгаш при vaskoto1!
За 15 минути ще си пушка!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
