проблем с ремъка
tachoni
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:51
Местоположение: Кюстендил
проблем с ремъка
Мнениеот tachoni » Пет 04 апр 2008 20:33
Здравейте,имам wv голф 3 и от известно време имам проблем със забчатия ремък.Един ден реших да го погледна и ми се видя че е хлабав, след което отидох на майстор той го по натегна и след това се появи това леко потсвирване на ремака.Върнах се при майстора и започнахме да търсиме причината,той предположи че е водната помпа и я смени обаче свиренето си остана ,и най интересното е че докато е студена колата го няма този звук,като позагрее се появява.Случвало ли се е на някой друг,и можели съвет?
gaco_baco
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 10:34
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот gaco_baco » Пет 04 апр 2008 20:37
имах точно същия проблем!
заслушай се добре от коя страна точно ти идва свиренето и смени ремъка :?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 04 апр 2008 21:40
много е натегнал ремъка майстора ти... :wink:
mariovasi
Двигател: TSI
проблем с ремъка
Мнениеот mariovasi » Пет 04 апр 2008 22:26
:roll: така е колеги и аз бях в същата картинка,зимата го забелязах в студовете на загрял двигател,а съм сигурен че като го слагаха тоя ремък миналия април беше ок.та отидох в сервиз при майстори на които имам доверие и махаха капаци гледаха слушаха отвсякъде,и вода пръскаха и с една дълга отверка помпата слушаха абе всичко,накрая охлабиха леко ремъка,пак тестове и млъкна.така беше при мен.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 05 апр 2008 11:37
jagler написа:много е натегнал ремъка майстора ти... :wink:
    :да:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: проблем с ремъка
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 апр 2008 11:42
tachoni написа: реших да го погледна и ми се видя че е хлабав
много майстори недооценяват ситуацията и от страх да не превърти го напъват повече от нужното.
на тебе не ти е работа да гледаш там и да ти се вижда... :wink:
на топло мотора се разтяга (линейно температурно разширение) а ремъка не се разтяга никога (само ангренажа). настройката да се направи на топло и да се избягва палене на студено с бутане или теглене-особено при много голям студ.
и си готов. 8)
