ролка на пистов ремък-решено
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Съб 05 апр 2008 13:36
Здравейте колеги ,колата ми е б4 1994 така наречените италианки.Климатика очевидно е слаган допълнително та въпроса ми е за обтегача на пистовия ремък-една ролка.По каталог ролката е по малка от моята.Ако някой знае какво е това чудо да драсне някой ред.Или как се сменя от къде се опъва и т н
Последна промяна от fena_vd на Пет 18 апр 2008 12:59, променено общо 1 път.
fena_vd
Re: ролка на пистов ремък
Мнениеот fena_vd » Съб 05 апр 2008 13:39
fena_vd написа:Здравейте колеги ,колата ми е б4 1994 така наречените италианки.Климатика очевидно е слаган допълнително та въпроса ми е за обтегача на пистовия ремък-една ролка.По каталог ролката е по малка от моята.Ако някой знае какво е това чудо да драсне някой ред.Или как се сменя от къде се опъва и т н
Забравих да добавя че мотора е 1.8 абс.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 апр 2008 14:01
Оригиналната ролка е закрепна към рамо с пружина,което опъва ремъка.При теб може да не е така,щом е слаган допълнително климатика :roll:
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Съб 05 апр 2008 14:47
pas1.8mi написа:Оригиналната ролка е закрепна към рамо с пружина,което опъва ремъка.При теб може да не е така,щом е слаган допълнително климатика :roll:
Утре ще снимам ролката и ще я кача за да си кажеш мнението
didogn71
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 13:29
Местоположение: Габрово
Мнениеот didogn71 » Съб 05 апр 2008 17:20
Дай и размерите
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 06 апр 2008 14:45
http://img08.imgshare.eu/i/fenavd/Izobr ... _776e0.jpg Колега това са снимките надявам се да съм ги качил като хората защото сам новак
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 06 апр 2008 14:49
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 06 апр 2008 14:52
LTK
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 23:37
Мнениеот LTK » Нед 06 апр 2008 18:31
По въпроса с обтягането не съм запознат, но на един познат с голф му се беше разбила една от ролките, които са към допълнително добавен климатик и по каталог не излизаше същата ролка. От сервиза му свалиха ролката и я разглобиха (извадиха лагера) и сложиха нов лагер, като използваха всичко останало от старата ролка и проблема се реши.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пет 18 апр 2008 13:04
Свалих ролката,търсих по магазините такава но не открих,затова избих лагера с номер 6302 и го смених.Та колеги за да спестите пари вижте първо дали може да го направите сами. :012:
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Vasyu_06 и 96 госта
