Момцииии помагайте.Взех един ДВД плеар на Елит PV-4000USB.
Изтеглих от нета ъпдейт за модела и реших да го ъпдейтвам.Сложих му диска с BIN файла.Намери го и не след дълго изкара диска и новоти лого на ДВД-то.Проблема е че сега не мъцва грам.Все едно няма ток.Ни лого ни нищо.Тоталка умре.
Помоооощ за ДВД
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Елит...
Карай го някъде да му сменят чипа ако не стане...
Ако е в гаранция виж закарай го в технополис или от където е купен там.
По принцип това трябва да се покрива от гаранцията...
Ако не е мога да ти там координати да говориш с човек дето има всякакви програматори да ти даде повече инфо, пък и по сервизите на технополис навярно е пълно с такива "елити"...
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
vit_autosofia написа:изтекли са едва 3 дни от двугодишната му гаранция.Може ли да го занеса в магазина и да се првя на утрепан артист за да ми го сменят.И в сервиза могат ли да разберат че е флашван с друг Firmware.
Допускам, че 99% ще те хванат като се правиш на препикано мушкато
Занеси им го и им обясни на хората. Може да ти вземат някой дребен лев, но поне трябва да ти оправят машинката
Успех
Едва ли са чак такива спецалисти,за да разберат нещо.
Пик и тия боклуци освен един фирмуер друго нямат вътре. Карай смело и кажи, че един ден просто не се е включил. Не се притеснявай ние от NEO-та такива директно за рециклиране или на боклука... То и частите са им стотинки.
А и по принцип щом пращат от елит на меил фирмуер трябва и да са задължени да поемат гаранция при такъв бъг когато си направил всичко правилно.
Повече от 5 лева за ремонт не давам за такива елитни боклуци.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
трябва да се флашне през rs232(com)
що не си чел инструкциите ве наборе тва не карб
ПС Мога да ти го оправя
Зa всички разбирачи модела е много успешен оптиката му е Сони, а процесора приличен.
http://forum.setcom.bg/index.php?PHPSES ... ic=24043.0
Само да не е Soni
Иначе флаша си става и с диск. Нищо неправилно не е правил колегата. Просто плеъра си е неправилен.
Имам подобна китайка KTN точно с функция automatic firmware update от диск, друг е въпроса, че такива марки няма никаде по света и не мога да намеря.
Моя в гугъл изкарва някаква телевизия в Кения...
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
L&R написа:трябва да се флашне през rs232(com)
Викторе брат в нета пише добри отзиви за модела,затова го взех.Бих ти го дал да го оправиш,но си ми далечко.Какво ще ме посъветваш брат.
Обещавам да не се занимавам с неща които нямат общо с карбуратора
Слагай го в кашона и в магазина дето си го взел за гаранция да си го отремонтират. Не се занимавай с глупости. Щото за тия екзотики едва ли има много неща по други сервизи.
Все ще измислиш нещо какво да им кажеш. Ако въобще не се включва няма проблем да им кажеш че е изгорял примерно и това е.
Едва ли ще те разпитват за такъв плеър. През мен са минавали поръчки по описание на клиенти едно просто: не работи и това е...
Можеш да ги помолиш на място също да ти го заменят веднага с друг. От тия български измишльотини обикновено има много оборотни бройки щото се купуват доста и не им е никакъв проблема... После ще си го оправят и ще си намери друг собственик.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
При положение че са минали само 3 дена, може да го върне направо и да си иска парите по закона за нам си кво на потребителя би трябвало да може да го направи това дори и да работи. А и не е пробван в магазина до колкото знам, така че напълно може да мине номера "пуснах го чак днес и изобщо не тръгна" .
