Как да разбера кое е + и кое - на кабелите за колоните
kocetoMR
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
Мнениеот kocetoMR » Нед 06 апр 2008 13:52
Здравеите колеги
Имам едно вапросче как да разбера кое е "+" и кое "-" на кабелите за колони в вратите на Вентото.Пробвах като меря волтажа но незнам дали е правилния начин, и още нещто на колоните крачетата са широко и тясно,кое от тях е + и -.Колоните са паинер 17см.
Последна промяна от kocetoMR на Нед 06 апр 2008 14:25, променено общо 1 път.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 06 апр 2008 14:08
Откачаш буксата на радиото и мериш съпротивление между пиновете на буксата и кабелите на вратите.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 06 апр 2008 14:17
myrshavija написа:Откачаш буксата на радиото и мериш съпротивление между пиновете на буксата и кабелите на вратите.
:да:
по широкото е +,тясното - на колоната.
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Нед 06 апр 2008 14:22
А като сложа сондите на мултицета на кабелите за колоните при пуснато ЦД излиза едно "-" преди цифрите на мултицета,а като завартя сондите това "-" изчезва и на които кабел е варзана червената сонда значи тои е "+".Това погрешен вариант ли е.
Последна промяна от kocetoMR на Нед 06 апр 2008 14:32, променено общо 1 път.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 06 апр 2008 14:25
Ако си прецакаш радиото със странни тестове, ще те черпя бира.
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Нед 06 апр 2008 16:20
Пробвах начина с мерене на сапротивлението но е много голяма играчка вади ЦД отка4аи букси, а те хич не са малко. докато беше искарано ЦД -то прожерих и по моя начин и всичко си саответсва.Еииии марзела кви ли работи не правиии :D
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Нед 06 апр 2008 16:29
това: "излиза едно "-" преди цифрите на мултицета" знаеш ли какво означава въобще? сега е радиото... после може да е нещо друго. дано не си толкова мързелив другия път ;)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 06 апр 2008 16:51
kocetoMR написа:...много голяма играчка вади ЦД отка4аи букси, а те хич не са малко...
Хайде, хайде, буксата за колоните е ЕДНА с осем крачета.
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Нед 06 апр 2008 17:56
Аз мисля че тоя - пред цифрите на мултицета показват поляритета и като замериш на кабелите за колони не вярвам да му стане нещо на ЦД-то
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 07 апр 2008 9:29
батерия 1.5 волта.. или 4.5 волта..
свързваш за кратко колоната.. от към музиката...
когато отива напред колоната..
+ е този който е на + на батерията...
parno
Мнениеот parno » Пон 07 апр 2008 9:32
wili98 написа:батерия 1.5 волта.. или 4.5 волта..
точно и ясно...само че батерията трябва да е 4.5....поне при мен 1.5 не стана
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Пон 07 апр 2008 11:47
То като ти е свалено ЦД-то начини много обаче като си изгубил щипките с който се вади, и като имаш варзан чеинджар усилвател и колоните и още кви ли не простоти.По добре е да замериш с мултицет тока които протича от ЦД-то кам колоните
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 07 апр 2008 18:16
kocetoMR написа:То като ти е свалено ЦД-то начини много обаче като си изгубил щипките с който се вади, и като имаш варзан чеинджар усилвател и колоните и още кви ли не простоти.По добре е да замериш с мултицет тока които протича от ЦД-то кам колоните
кой по-точно ток ще замериш, че не вдявам?
ти пробвал ли си ...?
Още един начин..!!!
ама има шанс да гръмнеш стъпалото..
замаси единият кабел от колоната.. на който спре от двата да свири.. това е +'а ;)
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Пон 07 апр 2008 21:07
Вадиш колоната от вратата или от таблото ,и както си работи (свири) слагаш сондите на мутицета на варзаните кабели към колоната заварташ копа на мултицета на 20Волта променлив.При мен показва 0.03/0.04,ако има "-" пред цифрите на мутицета обращ местата на сондите и там кадето е червената значи това е "+".
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 08 апр 2008 11:19
земаш светодиод и слагаш в началото на кастфона на кабелите в едната посока свети в другата не ии и после на кабела на колоната свети ---несвети стопли ли
