Здравеите колеги
Имам едно вапросче как да разбера кое е "+" и кое "-" на кабелите за колони в вратите на Вентото.Пробвах като меря волтажа но незнам дали е правилния начин, и още нещто на колоните крачетата са широко и тясно,кое от тях е + и -.Колоните са паинер 17см.
Как да разбера кое е + и кое - на кабелите за колоните
- kocetoMR
- Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
Последна промяна от kocetoMR на Нед 06 апр 2008 14:25, променено общо 1 път.
- kocetoMR
А като сложа сондите на мултицета на кабелите за колоните при пуснато ЦД излиза едно "-" преди цифрите на мултицета,а като завартя сондите това "-" изчезва и на които кабел е варзана червената сонда значи тои е "+".Това погрешен вариант ли е.
Последна промяна от kocetoMR на Нед 06 апр 2008 14:32, променено общо 1 път.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
kocetoMR написа:То като ти е свалено ЦД-то начини много обаче като си изгубил щипките с който се вади, и като имаш варзан чеинджар усилвател и колоните и още кви ли не простоти.По добре е да замериш с мултицет тока които протича от ЦД-то кам колоните
кой по-точно ток ще замериш, че не вдявам?
ти пробвал ли си ...?
Още един начин..!!!
ама има шанс да гръмнеш стъпалото..
замаси единият кабел от колоната.. на който спре от двата да свири.. това е +'а
- kocetoMR
Вадиш колоната от вратата или от таблото ,и както си работи (свири) слагаш сондите на мутицета на варзаните кабели към колоната заварташ копа на мултицета на 20Волта променлив.При мен показва 0.03/0.04,ако има "-" пред цифрите на мутицета обращ местата на сондите и там кадето е червената значи това е "+".
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0 и 42 госта
