здравеите,имам пасат90г.добар е но се появи проблем превключвам скоростите по_трудно на тласаци особенно 2_ра а през зимата става по трудно смених маслото на ск. кутия но ниама ефект,някои сбльсквал ли се е с такьв проблем ньнва може да е причината?
mod edit: dobrinb
Скоростна кутия
- passat4o cl
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:58
- Автомобил: VW BORA 1J6
- Двигател: 1 9 TDI 115hp AJM 2002
- Местоположение: Сливен
- passat4o cl
- passat4o cl
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
passat4o cl написа:по сьединителя смених аксиален лагер и феродов диск огледалния е ок. поне така ми каза майстора
Хм...във всички дебели книги пише, че е добре съединителят да се сменя комплект. При по-продължителна работа пружините на притискателният диск губят свите свойства и дори и видимо да им няма нищо все пак не работят като хората. Лошото е че не може да се пробва лесно дали това е причината (още една причина да се сменя комлект). Почвай от лесното-проверка на реглажа на жилата, проверка ха хидравличната система (да нямаш проблем в помпа на съединителя). Ако всичко е наред-евентуално съединител или проблем в скоростите
