при мокро време угасва
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 05 апр 2008 9:22
Здравейте,
имам проблем от известно време с оборотите докато загрее колата. После всичко е пушка.
Като я запаля си вдига оборотите от смукача - всичко както е редно, смъква ги постепенно и после в един момент когато изключи смукача започва да губи обороти и гасне на празен ход. като я запаля и поработи още известно време и се оправя. Това го прави само когато е студено сутрин или когато е мокро. Сменил съм капачка и палец, свещи, кабелите мисля са добре. Може ли да е свързано с таралежа ли как се казва дето загрява горивото докато е студена колата.
Г2, 1.3 MH, карбуратор 2е3
Мерси
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 06 апр 2008 19:38
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Нед 06 апр 2008 20:40
може да са свещи ако е голямо растоянието м-у електродите не дават искра и като загрее се разширява електридите се приближават и работи добре
