стартиране при топъл двигател на голф-3 1.9 ТД
smarinov
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 12:13
- Местоположение: Казанлък
при топъл двигател пали трудно.трябва да заварти няколко пати.на какво се далжи това.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
на друго може ли да се дължи.колко струва това.втора рака варши ли работа.значи ГНП се вкючва по касно
момче , не се сърди , ама започваш леееко да се излагаш...вземи прочети малко за дизелови мотори ( стари ) и пак попитай...така както си започнал няма да стане , а ако не искаш да четеш - иди на майстор
Успех
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: стартиране при топъл двигател на голф-3 1.9 ТД
smarinov написа:при топъл двигател пали трудно.трябва да заварти няколко пати.на какво се далжи това.
Ako kato e studena kali ot 1/4 a kato e topul pali trudno! Ima variant da se opravi lesno!
kato se sloji kam edin ot kabelite na temp. datchika dopalnitelno saprotivlenie koito kazva na komp-a che kolata e studena i pali vinagi lesno !
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Първо тук се пише на кирилица!!!
Точно така се прави колега но не се лъже комп-а (защото няма) а самото реле за подгряване.
п.с.даже на тези модели става с прекъсване на датчика.На по старите (1.6)иска съпротивление защото свещите остават да греят.
XAMAR написа:smarinov написа:при топъл двигател пали трудно.трябва да заварти няколко пати.на какво се далжи това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
