Смяна на тампони на заден мост-съвети
miro_83
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 16:24
Местоположение: Казанлък
Мнениеот miro_83 » Пон 07 апр 2008 8:36
Здравейте колеги!Предстой ми смяна на тампони на задния мост на Golf II.
Значи един приятел каза че ще ми ги смени !
Молбата ми е да ми дадете съвети как се сменят най-лесно какви инструменти ще ми трябват ако може и да дадете линк към някое описани за смяна!И колко горе долу е цената им!
Благодаря предварително!
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 07 апр 2008 9:04
цени, относително, зависи от производителя, моят съвет е новите тампони да се набиват с преса, ако изпълнявате тая процедура с чука догодина е много вероятно да я повториш :lol:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 07 апр 2008 13:19
Трудно се избиват и трудно се набиват. :lol: Аз ще я правя тази процедура скоро и пробвах да ги избия с чука,ма нещо не става номера. :lol: Криви се от зад и не излаза и за това ще прбвам,като с предните.Ще махна гумата(изчовъркваш я или я палиш или нещо от сорта) после с ножовката режеш тампона и избиването става лесно.За набиванетооооо тези които сложих на сегашния ми мост са големи ментаци и бяха доста по големи от дупката и трябваше да се направят от стругар,обаче нямаше време и на шмиргела ги оформих. :lol: После с чука и си влезнаха без ядове,още са здрави. :wink: За цени....ами на всякъде е различно има от по 10 лв(тея шмиргеловите :lol: ) има и от по 20. :wink:
miro_83
мерси
Мнениеот miro_83 » Пон 07 апр 2008 14:57
Мерси момчета!Ама на канал дали ще може да стане работата!Или трябва на подемник!А точно какви инструменти ще ми трябват!Може ли да ми кажете!
miro_83
presa
Мнениеот miro_83 » Пон 07 апр 2008 15:07
Е ква е тая преса тва ще рече не мога да си ги сменя сам ли?Аз нямам такава преса!А пък не ми се дават пари за сервиз!
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 07 апр 2008 16:20
еми набивай с чука, но с преса става както трябва да бъде :lol:
skilidka
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
Мнениеот skilidka » Пон 07 апр 2008 16:49
каква е тази специална преса?????!!!!!!
по скоро има една специална скобка:)
колега по добре в сервиз-за тази работа-после поне ще има на кой да счупиш главата ако не стане както трябва:)
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 07 апр 2008 17:05
Аз съм сменял тампони на задния мост...Само един съвет и от мене,вземи си оригинални,ако вземеш турски се приготви пак за смяна в скоро време :wink:
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 07 апр 2008 17:15
преди седмица сменях на мойто венто въпросните тампони.Взех ги за 44лв двата и за майстор 50 лв.Общо ми излезе 94лв.Не се наех сам да ги сменям понеже ми казаха че много трудно ставало избиването на старите и набиването на новите тампони,пък и неставало без сваляне на задния мост
Последна промяна от VW`VENTO на Пон 07 апр 2008 19:31, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 07 апр 2008 18:32
И аз я правих тази процедура преди месец . Значи няма нищо сложно стига да имаш елементарна представа от това което правиш . Аз не свалях целия мост , а само махнах болтовете които държат тампоните , и моста остана да се държи на амотериорите . Качваш колата на канал , вдигаш на крик (приготви си здрави трупчета да сложиш , защото докато избиваш старите си е рисковано колата да стои на крик) .След това отвиваш болтовете които минават през тампоните и моста "кляка" надолу , така да се каже. С бормашина въртиш през гумената част на тампона и я вадиш за да не ти пречи . И сега идва интересното - избиването на черупката . Взимаш един гооолям чук и щанга и започваш да удряш все едно колата е чужда :lol: Като ги избиеш , взимаш новите и ако си късметлия ще влязът без да ги пилиш .Ако ли не на шмиргел или със шлайфер леко ги изпилваш , обаче не се унасяй . Имай впредвид че като ги набиваш не трябва да влизат свободно ами с леки удъри с чука да пасват хубаво на моста. След това завиваш болтовете и ги стягаш хубаво . Иии това е .....
п.п При тебе не знам как е разположено кантарчето на спирачките . На вентото е точно срещу единия от болтовете и се наложи леко да го изкривя нагоре , защото иначе нямаше как да изкарам болта .
Е , успех в начинанието :)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 07 апр 2008 18:49
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 07 апр 2008 20:32
[quote="Бързият"][/quote]
Хаха заради темата,ходих да видя как се избиват лесно и аз пробвах с бормашина. :wink: Става лесно(е не много лесно де :lol: )може да си помагате с чукче и и с нещо за биене. :wink: А после има един по лесен начин от многото млатене за ибиване на черупката. Взимаж ножовка вкарваш я вътре да го срежеш да подгъне и да се свие(не много да не се почне и моста,просто да се закъса.) и после се млати и тръгне ли веднъж,после е лесно. :wink: Скоро ще пусна една тема в "направи си сам" със снимки. :wink:
п.п Лелеее как си шибнах пръстаааа :mad:
skilidka
Мнениеот skilidka » Пон 07 апр 2008 20:41
към необходимите инструменти да добавим и.....лед:))))
за пръста де!!!!:)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: вв
Мнениеот Милослав » Вто 08 апр 2008 12:43
sa6o_bandita написа:колега неса скапи 10 20лв
Мнения продава ли събираш?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: presa
Мнениеот lubo007 » Вто 08 апр 2008 22:28
miro_83 написа:Е ква е тая преса тва ще рече не мога да си ги сменя сам ли?Аз нямам такава преса!А пък не ми се дават пари за сервиз!
може и на по голямо менгеме (мисля че така се пише)
с чук е много лабут!
