Забърсвайки таблото на автомобила, неволно закачих светодиода на алармата и единия проводник се счупи.
Въпросите са ми следните:
1.за да сложа нов светодиод, трябва ли да има съпротивление?
2.ако сложа мигащ светодиод, при подаване на сигнал от модула един път ли ще мигне или примерно два?
3. и дали при поставянето на мигащ светодиод може да има проблем с модула?
Въпрос за индикаторен светодиод при автоаларми
И в моя случай светодиода е "сам", не се вижда преди него резистор. Но не знам светодиода, който си е поставен фабрично от колко волта се захранва ( колата си е ясно, че е 12, но не знам дали модула на алармата не го преобразува към светодиода в по-слаб ). Ако се "презастраховам" и поставя резистор а на платката на модула има поставен, какви ще бъдат отрицателните последици?
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
L&R написа:Няма страшно да сложиш стандартен светодиод около 10-15ma(червен, жълт оранжев, зелен) не ти трябват резистори. Син и бял едва ли ще тръгнат за тях трябва малко повечко ток за да стане с такъв се намаля R в алармата.
aз преди време си смених оригиналния червен, със син от запалка
стана супер, и свети насочено, в тъмното от балкона го виждам как осветява половината купе
никви резистори не съм слагал..... пробвай без да му мислиш много много
поздрави
ПС дойдоха ли прелетните птички при вас?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Ludia написа:L&R написа:Няма страшно да сложиш стандартен светодиод около 10-15ma(червен, жълт оранжев, зелен) не ти трябват резистори. Син и бял едва ли ще тръгнат за тях трябва малко повечко ток за да стане с такъв се намаля R в алармата.
aз преди време си смених оригиналния червен, със син от запалка![]()
стана супер, и свети насочено, в тъмното от балкона го виждам как осветява половината купетака не са чуда дали не съм забравил да пусна алармата
никви резистори не съм слагал..... пробвай без да му мислиш много много![]()
поздрави
...а не привлича ли много вниманието тъй?
- Ludia
- Most Wanted
ISRalien написа:Ludia написа:L&R написа:Няма страшно да сложиш стандартен светодиод около 10-15ma(червен, жълт оранжев, зелен) не ти трябват резистори. Син и бял едва ли ще тръгнат за тях трябва малко повечко ток за да стане с такъв се намаля R в алармата.
поздрави
а той не е ли сложен за това?!
SAUERSTOFF
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 15:12
