резерва голф 4
bocko85
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 22:04
Местоположение: Търговище
резерва голф 4
Мнениеот bocko85 » Нед 06 апр 2008 23:05
интересува ме дали като ти светне стрелката да заредиш гориво ти казва колко км можеш да изминеш още..
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 07 апр 2008 0:25
мисля че няма да ти показва колко км може да изминеш колега ама може и да се лъжа :)
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Пон 07 апр 2008 0:28
Тя за да ти покаже колко можеш да изминеш първо трябва да ти направи психо тест :)
на 7л светва, пък ти си ги разпределяш както намериш за добре. може и да се промени...
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: резерва голф 4
Мнениеот Милослав » Пон 07 апр 2008 7:46
bocko85 написа:интересува ме дали като ти светне стрелката да заредиш гориво ти казва колко км можеш да изминеш още..
Питай МФА-то си, ако имаш такова, ако и то не иска да ти каже - провери в наръчника за младши потребители на автомобилният звяр Голф4
bocko85
Мнениеот bocko85 » Пон 07 апр 2008 12:59
imam mfa razbira se...
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 07 апр 2008 14:23
На Голф 4 нито при светкане на лампата за резерва,нито преди това се показва колко километра можеш да изминеш с наличното гориво :idea: ,но може да се направи да показва.Коя година ти е колата?
bocko85
Мнениеот bocko85 » Пон 07 апр 2008 14:59
kolata e po dokumenti qnuari 2004 ama mai e proizvedena kraq na 2003
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 07 апр 2008 19:05
Значи може да се се прекодира таблото и да почне да показва останалите километри. :wink:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 07 апр 2008 20:26
Vladko написа:Значи може да се се прекодира таблото и да почне да показва останалите километри. :wink:
къде може да стане това и пробвано ли е
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 07 апр 2008 21:41
Пробвано е многократно :wink: .По принцип и аз мога да го направя ама вече не ми се занимава,така че потърси някой който се занимава с километражи :wink:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 07 апр 2008 23:38
влади ,това през ваг кома може ли да се прави?
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 08 апр 2008 1:47
Не Ваг Кома е слаб в тия неща :wink:
П.С. Мисля че биха могли създателите му да включат в него и такива функции като например четене на ПИН код и промяна на километри и четене на памети ама май не им позволяват.
bocko85
Мнениеот bocko85 » Вто 08 апр 2008 13:09
blagodarq vi vse pak
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 08 апр 2008 17:59
Vladko написа:Пробвано е многократно :wink: .По принцип и аз мога да го направя ама вече не ми се занимава,така че потърси някой който се занимава с километражи :wink:
добре де трябва ли да се разгловна километража или само с диагностичен тестер става денек софтуерно ли се прави или се базика нещо по комби иструмента
bocko85
Мнениеот bocko85 » Вто 08 апр 2008 18:02
много интересно до сега що не са го направили голямо улеснение ще е за шофьора.питам щото знам че 307 имат такава функция.
