Проблем със скоростомер
mirrorr
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 11:36
Местоположение: Добрич
Мнениеот mirrorr » Пон 07 апр 2008 12:31
Здравейте първо :)
Прегледах из форума и не успях да открия нещо подобно....
Че към проблема.Стрелката за скоростомера отчита правилно с колко се движа, но със закъснение.Движи се точно както стрелка на часовник.Особенно ако започна да ускорявам по-бързо(примерно показва 20км/ч и изведнаж отскача на 40 или примерно 60км/ч.По принцип това се оправя с леко потупване отгоре на таблото :lol: ама определено не е решение, няма да го бия през 5 минути я.Същия е и проблема като намалям.Иначе като я кротна на прав път на 5-та предавка показва си реални км.(примерно 100км/ч) и всичко си е точно. Много ме дразни този проблем, особенно след като миналата седмица ме засякоха катаджиите със 73км/ч в града.Сега предпочитам след като си платя акта от 100лв. да дам още някой лев и да си оправя тоя скоростомер.Дано някой даде идея.
1.4 Mi
parno
Мнениеот parno » Пон 07 апр 2008 12:34
може да е жило...ама според мен по вероятно е едно зъбно колелце което влиза в ск.кутия...не знам как е при 3ката предполагам че е като при дъртите кошници...при мен прави така после спря търсих жило ама случайно открих че колелцето е износено така да се каже....2 лв май беше или 4 лв бройката
mirrorr
Мнениеот mirrorr » Пон 07 апр 2008 12:36
Казаха ми че не била със жило, а с някакъв чип(датчик)
Много ми намирисва да е превъртан назад километража и за това да се е появил този проблем.
parno
Мнениеот parno » Пон 07 апр 2008 12:47
:? тия вуду магии някой друг ако знае да каже
пп.съжалявам за подвеждането
mirrorr
Мнениеот mirrorr » Пон 07 апр 2008 15:19
ЪП
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 апр 2008 15:53
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=86758
Същото предположение... :dontknow:
И да, наистина не е с жило.
Не би трябвало да има проблеми от това, че някой си е връщал километрите. Няма логика.
mirrorr
Мнениеот mirrorr » Пон 07 апр 2008 16:00
Значи ще се рови в таблото... :?
П.П. Но все пак ако някой има идея да казва.
mirrorr
Мнениеот mirrorr » Вто 08 апр 2008 11:43
След като го отворя това табло и го почистя, ще пиша ако се е оправил проблема.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 апр 2008 15:52
От чистене едва ли ще има ефект! Аз залагам на спукана спойка в куплунга на таблото.
mirrorr
Мнениеот mirrorr » Вто 08 апр 2008 16:09
Е добре, който познае има една бира от мен! :wink:
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 08 апр 2008 16:22
Колега и аз имах някакъв сходен проблем и се оказа, че мизерията идва от кабела за радиото.Сега няма музика, ама знам с колко върви каляската!
mirrorr
Мнениеот mirrorr » Вто 08 апр 2008 16:25
Интересно решение доста...ако не помогнат гореизброените ще проверя и това.
П.П. Само да ми върнат колата до два три дена, че я дадох малко да я поразходят :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 апр 2008 16:50
mirrorr написа:Е добре, който познае има една бира от мен! :wink:
Ами тогава да предположа още нещо,защото по принцип пия по две бири! :lol:
Стъпковите моторчета за скоростомера и оборотомера са с пластмасови зъбни колелца набити върху метални оси.Превъртяло върху оста колело ще създава също този ефект.
П.П Сега обмислям и версия за трета бира :wink:
mirrorr
Мнениеот mirrorr » Вто 08 апр 2008 17:00
Няма проблем.Колкото повече предположения, толкова е по голяма вероятността да го оправя (лесно).
Потребители, разглеждащи този форум: nikola85 и 57 госта
