пише сервиз на дисплея и няма тотал на км нов внос поло 99г
искам да си купя поло 99г бензин но пише сервиз на дисплея и няма тотал на км нов внос е колата има ли нещо нередно
повечето коли като ги вкарват във автокъща собствениците не им се занимава с чистене на сервизни саобщения --саобщение е но за какво ---излизат при истекал период на масло по котия двигател накладки профилактика на комп или проблем с дадено устроиство ако си си я харесал отиди сутринта и като е студен двигатела го запали има едно причукване около 4 секунди и спира не повече също така при подаване на рязко гас изпушват повечето са така това е наи 4есто от зацапана горивна система и настроика не от здухан мотор така че не се шашкаи 90% от поло припушват при ступка ---и си я оставяш да загрее на место до пускане на перката след това вклучваш сичко кото има по нея като екстри секви копчалъци по няколко пъти тестваш хидравликата наляво надясно поне 15 пути и залягаш да гледаш маншоните за теч омазнение по двигател кутия полуоски кам копето оборотите как и са скоростите как влизат до пета и обратно без да ръчкаш колата караш полека и слушаш за луфтове тракане вибрации лопане на скоросната котия скурцане на саединител антифриза как е бистар ли е маслото в нормата ли е искам да ти кажа че частите на тази кола са доста скъпи само един клуч за фарове струва 240 лв затова си отваряи очите много добре виш климатика как е ако има такъв и ако се пак нищо не разбираш сваржи се с някои които е карал такава кола поне половин година да доиде с теб да я пробва и тои да ти каже нещо тук има доста хора които разбират обади се на някои от тук също вариант и като си одовлетворен с колата отиди до диагностиката и да ти видят грешката или саобщението за какво е ---успех но задалжително остави колата да загрее на место и тогава я пробваи
тези коли обикновенно правят проблем със скоростната котия и и дроселаовата клапа степ моторче потенциометара и колянов вал и лагери
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
надявам се това да ти помогне :
бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
Понеже и аз имах проблем с нулиране на индикацията service INSP след преглеждане на форума и 2-3 разходки до колата за проби успях да се справя с проблема по следния начин:
задържах натиснато копчето за нулиране на малкия километраж
дадох на контакт
без да пускам копчето изчаках около 10 сек. (тук при мен изписа service OIL)
След това пуснах копчето, изключих от контакт и повторих операцията - тогава ми изписа service ----
При следващото даване на контакт видях, че индикацията вече е нулирана.
