проблем с парното на Г2
dudeotprolesha
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 14:41
Местоположение: Пролеша
Мнениеот dudeotprolesha » Чет 10 апр 2008 19:40
Колеги имам проблем с парното на Г2.Смених радиаторчето,термостата и изхвърлих клапаните,но пак няма парно.Каво може да е?Който знае моля да ми каже.предварително благодаря.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: проблем с парното на Г2
Мнениеот веселин » Чет 10 апр 2008 20:00
dudeotprolesha написа:Колеги имам проблем с парното на Г2.Смених радиаторчето,термостата и изхвърлих клапаните,но пак няма парно.Каво може да е?Който знае моля да ми каже.предварително благодаря.
Добре дошъл - темата е за Технически , иначе си правиш пуканки - натискаш бутончето търсене и пишеш парно :wink:
В Сервизи има тема за форумните майстори и техните координати - ако не успееш сам да се справиш с проблема :!:
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Чет 10 апр 2008 20:46
като си смени топлообменника,провери ли температурната клапа да не се е изронила.ако и е паднало покритието остава на дупки и в крайна сметка парно няма.ако не си погледнал клапата ще трябва пак да разглобяваш(за съжаление)защото тя е в куфара на топлообменника.
dudeotprolesha
Мнениеот dudeotprolesha » Пет 11 апр 2008 18:40
клапата за топлия и студения въздух ли?Ако е тя значи това е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll, gddbg, Красимир Паров и 49 госта
