гаснене на двигателя
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Сря 09 апр 2008 22:09
колеги помагаите, като запаля мотора докато си загрее всичко е наред
обаче след като загрее почва да тресе и аха да огасне колебае се между
100 - 150 оборота като дам гас да дигне оборотите вече огасва това го прави временно докато загрее още малко и след това се оправя :shock
сменял съм свещи , капачка , кабели , последния път се оказа че претриса мотора от спукан маркуч към сервото (смених го) и сега пак се опитва да гасне помагаите какво да правя :?:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 10 апр 2008 7:08
ресет на компютъра /откачане на акумулатора пробвал ли си/
поглени температурния датчик на водата - ако дава грешни стойности може да се случва подобен проблем.
и последното - клапата за топъл/студен въздух да не е заседнала на топъл и като загрее мотора да не му стига въздух.
absent
Мнениеот absent » Чет 10 апр 2008 21:17
Да пробвал съм
а каде се намира тази клапа вътре в моното ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll и 76 госта
