Миналата седмица, докато си карах ми изгасна Плейъра в колата. Все едно няма ток. После почна да се включва и изключва, когато то си иска. Не иска да се включи - все едно няма ток. Знаете ли какъв е проблема?
И как се маха за да проверя кабелите? Имам в предвид след като се махне панела има някакви винтове? Те ли се отвиват?
Изгасна ми CD Player-чето Sony
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
А преди да го извадиш пробвай следното(поне при мен се оправи)и моят плеър е Сони зимата веднъж правеше тия чалъми като при теб.Като махнеш панела виж на самия плеър дали има едно малко квадратно отворче и пише "reset",ако има боцниго с нещо.Е вярно занулява всичко ама при мен така се оправи.Едни майсторчета ми го показаха иначе за толкова време не го бях забелязъл.
- mariovasi
- Двигател: TSI
като махнеш панела и гледаш челно самия плеър,ей там някъде,при мен е по в ляво.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 46 госта
