Колеги имам малък проблем с климатика,но не можах да намеря нещо подобно с търсачката и затова реших да питам.Значи като включа климатика всичко е ок.работи супер,проблема идва когато го изключа или по точно след около 5 минути след като го изключа при работещ вентилатор започва в купето да мерише гадно.Филтъра на парното е нов.
Благодаря предварително.
Климатик на голф 3
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
първо си купуваш един спрей за почистване на климатика!разглабяш част от таблото и ръсиш радиаторчето със спрея на него има инструкция как да се ползва!след почистването за да не се получи пак тази миризма когата караш на климатик като го спреш оставяш вентилатора да повърти да изсуши радиаторчето!успех!
