Задна чистачка-вече работи
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Пет 28 дек 2007 16:37
Здравейте колеги,
проблема е задната чистачка (не работи) и затова тарся ел. схема на (задната чистачка на ГОЛФ 3 1.8 ABS 93г.)
Свалях моторчето -работи, но до него не достига напрежение.
Също така не ми работи и пръскалката а чесно казано незнам как точно се пуска(така купих колата)
Моля помагаите ,че в това време задното стакло е мазало
Последна промяна от sharo_83 на Нед 13 апр 2008 13:51, променено общо 1 път.
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Re: Задна чистачка
Мнениеот T.Spark » Пет 28 дек 2007 16:59
sharo_83 написа:...Също така не ми работи и пръскалката а чесно казано незнам как точно се пуска(така купих колата)
Пръскалката се пуска сама като натисмеш лостчето за задната чистачка, т.е едновременно с чистачката.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Re: Задна чистачка
Мнениеот fidrimku » Пет 28 дек 2007 19:01
sharo_83 написа:Здравейте колеги,
Обикновенно се късат кабелите на петата врата вътре в маншона така че от мен съвет тръгни оттам и ще разбереш дали е от там или от друго място :!:
emo-gar
Re: Задна чистачка
Мнениеот emo-gar » Пет 28 дек 2007 22:14
fidrimku написа:
Уточнение: левия маншон
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Съб 29 дек 2007 16:24
Проверих кабелите в маншона, от него до моторчето всичко е наред.
Чакам други предложения за аварията и ако може някои да каже каде минават кабелите след маншона за да стигнат до таблота.
Благодаря на всички колеги дето помагат
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 31 дек 2007 16:31
Провери реле 72, на втора позиция , от ляво на дясно. Възможен проблем в лостчето( то си е характерен проблем)
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Вто 01 яну 2008 20:23
При първа вазможност ще проверя. Дамо да е от релето.
Ч.Н.Г. на всички :D
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 01 яну 2008 21:36
аз имам подобен проблем само че на голф2 и на мен ми работи пръскалката пък те май от един и същ бутон се задеистват(имам предвид че лоста до волана натиска ено и съшо копче и за чистачката и за помпата.)требе да проверя кабелите у маншона
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Нед 13 апр 2008 13:51
Проблема е отстранен вече. След много дълго тарсена на повредата каде ли не се оказа ,че лостчето е натрупало нагар и много прах по смазката и не прави контака. Почистих всико, нова смаска и всичко е 6 :D
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 13 апр 2008 18:32
А пръскалката оправи ли, че и мойта не работи :idea:
Чува се че моторчето качва ама нищо не излиза от пръскалката, рових с игла пак нищо, то си личи че е запушено ама как да го отпуша аз с иглата го набивам на вътре
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Пон 14 апр 2008 1:03
И пръскалката работи вече, но при мен е било от токовете.
На теб кое ти е запушено: дюзата отзад или маркучето до нея. :?:
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 72 госта
