Проблем с оборотите при работа на бензин пасат б3 1.8ми рп
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Проблем-а е следния,при работа на бензин колата се форсира сякащ работи на смукач,оборотите са високи и когато превключа на газ веднага падат и двигателя започва да не се чува.Предишния път колеги ми казаха да ресетна комп-а така и направих,но нямаше ефект,сега не играя поддържа еднакви,но високи обороти на бензин,не трябва ли да са еднакви на бензин и газ и евентуално как да отстраня проблема
- Lilan
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 7:21
- Автомобил: VW PASSAT B5 Synchro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Колега можеш да опиташ да откачиш ламбда сондата от буксата след това да ресетнеш компа и да видиш има ли промяна. ако не се форсира по същия начин значи ламбда сондата е заминала. Успех
П.П. Когато откачиш ламбда сондата задължително ресетни компа.
А и ако не се оправи от това като закачиш ламбда сондата пак рестартирай компа
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Проблем с оборотите при работа на бензин пасат б3 1.8ми
СТЕП МОТОРvalioboy написа:Проблем-а е следния,при работа на бензин колата се форсира сякащ работи на смукач,оборотите са високи и когато превключа на газ веднага падат и двигателя започва да не се чува.Предишния път колеги ми казаха да ресетна комп-а така и направих,но нямаше ефект,сега не играя поддържа еднакви,но високи обороти на бензин,не трябва ли да са еднакви на бензин и газ и евентуално как да отстраня проблема
