отново за охлаждането
cucu
Регистриран на: Сря 09 май 2007 12:07
Мнениеот cucu » Пон 14 апр 2008 10:24
помощ!!!смених 4 датчика за температурата на водата и последният се оказа читав, взе да показва нормално температурата.Но възникна друг проблем.Изгасвам колата и след 15 мин.се включва перката след което работи около 10-15 мин.Сменях датчика на радиатора който командва перката /двускоростна /,но ефекта е същия.Вече не знам какво да сменям. Някой ими ли идея,колата е голф 2 1,8 карбуратор.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 13:07
Това е нормално, но чак след 15 мин? Колега така и не разбрах прегрява ли, какво показва температурния датчик? :roll:
cucu
Мнениеот cucu » Пон 14 апр 2008 14:02
температурата си е нормална,в смисъл около и малко след средата,термостатът е отворил.Понякога като изгася колата перката работи няколко секунди и спира,но след 10-15 мин.се включва отново и работи много дълго.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 14:09
Ами явно главата не е истинала и грее водата и тя постепенно влиза през големия кръг в радятора и стига до датчика и пак включва и на мен ми се е случвало.
Маркучите как са надува ли ги?
cucu
Мнениеот cucu » Пон 14 апр 2008 14:13
като че ли надува малко маркучите а ако главата нагрява коя може да е причината.наистина чувам като изгася колата как пука нагорещен метал при изстиване.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 14:17
Губи ли ти водата от казанчето?
Пукането е нормално, но трябва бая зор да си и дал за да пръщи метала!
cucu
Мнениеот cucu » Пон 14 апр 2008 14:19
не то си е просто пукане ,а, вода не се губи
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 14:21
Ами значи всичко си е ок, и все пак вземи един мултицет от 10 лв с термо датчик и измери температурата на водата, при загряла кола, за да си сигурен. Така ще разбереш с точност кога отваря термостата, кога вклщчва перката и т нт. :wink:
cucu
Мнениеот cucu » Пон 14 апр 2008 14:25
това го правих вече ,термостатът отваря нормално просто малко е нелогично да се включва перката след 15 мин.след угасване
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 14:49
Ами нямам идея колега, според мен е това което ти казах, навлиза гореща вода там и за това се включва, другия вариянт е да имаш някакви промени по ел инсталацията и оттам да идва но пак е на някой датчик.
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пон 14 апр 2008 17:08
в ръководството за експлоатация на голф/венто пише, че перката за охлаждане може да се включи отново до 10-15 минути след изключване на двигателя така че това не бива да буди притеснения.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 22:05
Damian01 написа:в ръководството за експлоатация на голф/венто пише, че перката за охлаждане може да се включи отново до 10-15 минути след изключване на двигателя така че това не бива да буди притеснения.
Да така е но не пише, че работи 10-15 мин, а 1-2 ;)
cucu
Мнениеот cucu » Вто 15 апр 2008 7:01
благодаря колеги за мненията,а къде може да се намери това ръководство при това на български.Има ли голфа някакъв начин за обезвъздушаване на охладителната с-ма.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 16 апр 2008 11:11
cucu написа:благодаря колеги за мненията,а къде може да се намери това ръководство при това на български.Има ли голфа някакъв начин за обезвъздушаване на охладителната с-ма.
ГОлфа си се обезвъздушава сам, тъй като казанчето е най на високо. Ако ти гнете въздух то ще да е през гарнитурата на главата. :roll:
