Вчера бях на (МАИСТОР)
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Мнениеот iohann » Пон 14 апр 2008 21:45
Извинявам се ако съм обyркал раздела. Вчера бях на маистор за смяна на Гумички на клапани, Ролка и ремък на моят Golf 3 2.0 115 коня при смяната на тези консумативи маисторът ми беше разскъсал маншона на дебитомера този които отива в дроселната клапа и още един маншон него знам как се казва http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/38/9490_079.JPG та на излизане от гаража на маистора усетих една корнна разлика отпреди, от колата ми не бяха останали и 50 кончета, драстично ми беце спаднала мощността. смених вщпросните маншони мислеики си че от там е проблема но не. Въпросът ми е възможно лли е маистора да не си е свършил работата добре със смяната на гумичките, ролката и ремъка или нещо друго да се е получило? Благодаря ви предварително[/img]
chefito
Мнениеот chefito » Пон 14 апр 2008 22:01
1. гавра с дебитомера
2. кофти зацепен ремък
iohann
Мнениеот iohann » Пон 14 апр 2008 22:06
chefito написа:1. гавра с дебитомера
1 - ок но ако е от дебитомера то тогава защто преди въпросния майстор всичко си беше ок?
2 - какво ще рече кофти зацепен ремък?
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: ?
Мнениеот petko5 » Пон 14 апр 2008 22:10
iohann написа:
Отиди при Vaskoto1 или при Niksi, те са хората :wink:
Няма да ти вземат една стотинка :roll: , тяка мисля :roll:
Проблема ти е незначителен :wink:
iohann
Re: ?
Мнениеот iohann » Пон 14 апр 2008 22:13
10x колега
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 14 апр 2008 22:20
Успех и се радвай на машинката
:drive :wink:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Пон 14 апр 2008 22:27
и моята след първото обслужване намали вървенето...
отидох на елкон, почнаха да ме баламосват нещо и си тръгнах...
При смяната на гумичките ако ми го свалят пак ще видим как ще го зацепят... дано е както трябва, ама то май само на елкон става това... :?
gogo_golf(gg)
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 23:34
Мнениеот gogo_golf(gg) » Пон 14 апр 2008 22:39
виж си ремака и свещите може да ти е разменил некое кабелче
iohann
Мнениеот iohann » Пон 14 апр 2008 22:44
gogo_golf(gg) написа:виж си ремака и свещите може да ти е разменил некое кабелче
и това направих дори си купих нови свещи
ninov
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 12:59
ремък
Мнениеот ninov » Вто 15 апр 2008 10:49
братле
то в българия това е закон божи
купиш си нова кола
смениш масло, филтри, ремъци и ролки
и тя вече не е същата някъде в сервиза
са погребани няколко коня и почваш да съжаляваш
и настъпват разочарованията.
Но наистина погледни да не е объркал ремъка с някой зъб.
iohann
Re: ремък
Мнениеот iohann » Вто 15 апр 2008 18:29
до колкото разбрах когато се сменяло ролка или ремък било възможно ако има разминаване с някое друго зъбче да ми се скапе центровката понеже се получавало разминаване на вала??? ВЯРНО ЛИ Е ТОВА ?????
ninov
ремък
Мнениеот ninov » Вто 15 апр 2008 18:43
Колега силно казано е това за някое друго зъб4е
Аз карам 1.9 Дизел там е трудно да объркаш центровката
понеже са нафтова помпа - разпред. вал - колянов вал и една обтяжна ролка. Объркаш ли зъб шума на двигателя е друг, ще станат шумни хидравличните повдигачи ще тропат силно (клапаните бият в буталата)
Намери некой свестен майстор да е погледне
Ако имаш борд комп може да се включи и да се провери има ли грешка и къде е.
iohann
Re: ремък
Мнениеот iohann » Вто 15 апр 2008 18:57
колеги промяната след този майстор ми е избягали поне 45 коня, доста по-шумен двигател малко като дизел, гато връщам скорости назад и пусна стединителя бес да давам гас гърми стряшно много, трудно се форсира, бавно вдига оборотите, когато сум в движение леко хълцука...
val4o_00
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
Местоположение: там,до реката
Мнениеот val4o_00 » Вто 15 апр 2008 19:00
центровка е колега,да знаеш :idea:
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Вто 15 апр 2008 19:11
върни за рекламация
